  • 6542阅读
  • 11回复
[音响]DIY可靠的高压脉冲电弧扬声器Plasma Speaker [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-25
          如何制作一个工作可靠的高压脉冲电弧扬声器Plasma Speaker(!!高压危险!!)
网上多数的高压脉冲电弧扬声器Plasma Speaker,都存在一些问题,例如像功率管过热、甚至是烧坏,声音变形扭曲。
这帖考虑到了这几点,采用两个功率管,并采取了散热片,可以长时间持续工作。图示机可以连续工作6个小时。
(原文来自网络,我的电子知识是白痴级别的!如有错误,欢迎指正!)
1. 所需物料:(数量x 型号/名称)(注意参考图片)
- 4x  UF4007 diodes 整流管
- 4x 12 volt zener diodes 齐纳管
- 2x  IRFP250 mosfets. 功率管可以使用更好的功率管,Rds(?)越低越好,但要确保至少可以抵御(back EMF)200V的冲击。
- 1x  SG3525 IC 这用的是SG3525
- 1x LM7812 稳压
- 2x  22 ohm resistors 电阻
- 1x 2.2k resistor 电阻
- 1x 10k pot 可调电阻
- 2x 0.1uF (104) capacitors 电容
- 1x 3.3nF (332) capacitor 电容
- 1x 1uF (105) MKP capacitor 电容
- 1x 2.2uF electrolytic capacitor 电解电容
- 2x 10,000uF electrolytic capacitors 电解电容
若使用40V 8KuF电容,可以采用36V电源,电弧更长,声音更大。但记得用7815/1818替换7812!
- 高压包(取自老电视、crt显示器)You can get these out of old computer monitors, TVs etc.
- ferrite toroid. 亚铁环(注意,有网友反应说是如法炮制不成功!!!是因为使用了与其外形类似的取自电源的
铁粉环powdered iron!!!我也不知道这“亚铁环和铁粉环”有什么区别?望高手赐教!)取自显示器
- 18号线 和 24号线(但文中说的是22号线,估计问题不大)
- 2个散热片,两个功率管共用一个也行,但注意绝缘
步骤 2: GDT gate drive transformer栅极驱动变压器(发完这贴,我才知道它的作用是隔离高低压???)
3根22/24线绕至少14圈,注意方向,否则可能会烧掉坏电路或者功率管!!!
中间红线连接IC,蓝绿连接mofets
(还有就是亚铁环ferrite 和 铁粉环powdered iron的区别!)
上下图中使用的是控制IC不同,3225(网上老多用的是555)
!!高压危险!!
如果两个功率管共用一个散热器,注意绝缘
电源采用的是两个12V 8A的铅酸电池串联,无电子噪音,非常合适这项工作。
实际做好的扬声器效果
有一段视频http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2635388038&uk=1661801405
[ 此帖被abigbell在2014-03-27 22:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+29
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-25
离线runapp
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-25
离线qxdnzx
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-25
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-25
离线307376865
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-25
离线大漠无雪
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线无华0871
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-27
离线abigbell
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-27
回 无华0871 的帖子
本帖提到的人: @baiwenlongba
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线baiwenlongba
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-29
