  • 19612阅读
  • 28回复
[网络]拆修路由器dlink600nb,换cpu、硬改内存、flash顺带展示自制的编程器 [复制链接]
离线awedcxsz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-25
去年从朋友处收了个雷击,打坏的dlink600nb。wan坏、一个lan口坏。其它正常。上周抽出时间,×宝上买了cpu(rt3050f),32M的sd颗粒,4M的flash芯片。动手全部换掉。问题解决,期间小有波折,所以上的图是补拍的,见谅。
内部
主板和DI524M的一模一样,就是换了个马甲,上面是自己加的散热片。
去掉散热片的内存和cpu。(已换好)
合影,换下来的3050和多买的一个3050(备用,怕技术不好,热风枪把芯片烧掉),。换的时候,风枪吹下来时,焊盘还好,但用烙铁去除焊盘上的多余锡的时候,搞掉6-7个焊盘,差点以为没用了,想想,一般焊盘会有不用的接线,决定焊回去试试。热风枪吹上去,一次成功。
左边是原来8M的内存颗粒。
自制的flash芯片座和接口,因为这个板没有jtag接口,只好上编程器,又怕搞坏焊盘,就搞了连接座,方便取下来,上编程器。
插好就这样。
用的是间距1.27mm的排针和排母自制连接座,图中是1.27mm的和间距2.54mm的排针对比。
自制的编程器和转接座,
上到编程器的样子。
[ 此帖被awedcxsz在2014-03-25 23:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+53
12
离线think-msn
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-25
离线zhizai100
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-25
离线awedcxsz
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-25
回 zhizai100 的帖子
[ 此帖被awedcxsz在2014-03-25 23:36重新编辑 ]
离线qhw2012
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-25
离线awedcxsz
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-25
回 qhw2012 的帖子
离线xr1027
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-25
回 awedcxsz 的帖子
离线lookball
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-25
离线awedcxsz
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-25
回 lookball 的帖子
离线578087463
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-25
