  • 3232阅读
  • 16回复
[电源]泰格斯120W可调电源电压调节?[已解决] [复制链接]
离线wjh2972406
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-26
此帖悬赏结束
最佳答案:180 M币,本次悬赏被取消
泰格斯的120W可调电源,输出电压0-24V可调,输出电流0-6A可调。输出线是4脚的,开壳后才发现隐藏了一个脚。本不打算开壳的,但一直搞不定电压调节,无奈打开看看。开壳用的汽油大法,完美无损。电路板成色不错,很新。磁芯掉了块,我用AB胶给粘了回去。输出的5脚大致搞清楚了,电源空载输出15.8V,在电压调节脚上加可调电位器接地,最大也只能15.8. 现在要请教的是,怎样才能调到更高。这两天的研究成果是这样:一、输出5脚的定义,我在图上大致标注了。1脚:电压调节脚1,空载对地电压4.94V,直接短接的话电源保护,调节后输出从7V左右开始启动,接电位器最大只能到15.8。 2脚:输出负极,对地  3脚:输出正极,空载输出电压15.8V。 4脚:电流调节脚,,空载对地电压3.34V左右,这个脚木有管它,因为我不需要调电流。 5脚(那弯脚):电压调节2,空载对地4.94V(和第一个脚一样),直接对地短接输出稳定在11.2V,接电位器对地最大只能调到15.8。二、电压调节的两个脚,我无意中用万用表的电阻档去测量这两脚,发现输出电压可以调高了,档位越小,输出电压越高。200欧档,输出有23.4V,20K档,输出20V。然后我把万用表的两表笔对调测量,输出电压反向调节,最小能到3V左右。这个到底是什么情况?有点乱,请大家耐心的看看,帮帮忙。另,磁芯用AB胶粘上的,有木有关系?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线denglei
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-26
热心助人奖励:+1 M币
离线denglei
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-26
热心助人奖励:+1 M币
离线lollolorz
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-26
热心助人奖励:+1 M币
离线w865990593
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-26
热心助人奖励:+1 M币
离线denglei
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-26
热心助人奖励:+1 M币
离线tvro
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-26
热心助人奖励:+1 M币
离线denglei
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-26
离线denglei
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-26
离线wjh2972406
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-26
回 denglei 的帖子
