像不像UFO?呵呵
下面是打造过程,看图吧
以前的废硬盘,正好用来改成LED台灯,拆开成一堆配件。
焊好的LED灯珠,共3W。其中一个暖白两个正白,这样照出来的光色就没那么冷。
MR16恒流源模块,就用它来改成无级调光。模块的正面和反面
从图片可以看到这个模块使用的是BP1360芯片,而BP1360是高调光比恒流驱动芯片,可通过DIM引脚进行模拟调光或PWM调光。在DIM引脚外加0.5V~2.5V直流电压就能进行无级模拟调光,当电压低于0.3V时就会关断功率管,芯片就进入待机状态。另外DIM引脚内部通过一个上拉电阻接到内部5V稳压,在DIM引脚和地之间外接一个可调电阻,通过上拉电阻和可调电阻分压也可以进行模拟调光。
仔细查看了电路板,同时用万用表对模块上的BP1360 DIM引脚测量。这个模块上DIM引脚是浮空的,没有连接外部元件。只要在DIM引脚焊一条线出来,就可以把模块改成无级调节恒流值的调光电路了。
因为外加电压进行模拟调光需要制作一个0.5~2.5V的可调稳压电路,制作麻烦。这里就使用外接可调电阻的方法,只不过用外接可调电阻进行调光时受电位器制作工艺影响,调光时亮度变化不够均衡,有可能会闪烁。但制作简单。下面是BP1360的引脚排列
因为这个模块太小,而且元件排列紧密。画不出电路图,就放上典型应用电路吧。因为不清楚手上这个BP1360芯片的上拉电阻具体是多少,于是在DIM引脚和地之间接了一个150K的电位器,调到最大用万用表测电阻为166K。然后用可调电源调到12V给模块供电,测DIM引脚电压是3.4V,计算了一下上拉电阻约为75K。调了一下电位器,DIM引脚降为2V,断开可调电源焊下电位器,测量电位器的阻值为55K,再次计算上拉电阻约为82K。因为电位器的阻值不够稳定,计算出来的上拉电阻阻值不同,但都小于100K。于是用一个100K的电位器串一个6.8K的电阻接入DIM引脚和地之间作调光用(6.8K电阻的作用是当电位器调到最小到0时,该电阻和芯片上拉电阻分压使DIM引脚电压高于0.3V,保持最低恒流值)。改后的电路图
在模块上焊接引出DIM和地的接线,同时把两根插针换成白线用来连接电源。因为模块自带整流滤波电路,因此可以交流或直流12V输入都能使用,在直流输入时还不需分正负极。
继续其它配件的改装,硬盘电机改装。。。拆掉电机接口,打孔,装支架。
在硬盘座上装上钻孔固定灯杆(可转动的哦)
[ 此帖被qq2006bt在2014-04-03 01:59重新编辑 ]
