  • 4100阅读
  • 19回复
[电源]看电流修主板的利器 [复制链接]
离线etcomputer
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-28
先讲一下原理,下面会有制作步骤和电气原理图
看电流修主板的利器
看电流修主板的利器
图纸截图
看电流修主板的利器
先介绍一下这东西的功能:
1):看电流修主板,分别可看5vsb、5V、3.3V、12V、4pin-12v、整机、等电流
2):可测试ATX电源负载能力。
看电流修主板,主要是为了那些没有PCI插槽的主板,上次那帖有人回复说有PCI-E的诊断卡,我淘宝了一下,有是有
但却是笔记本的,那位仁兄没好好看帖,乱回复{:soso_e141:}
大概讲一下主板电流,因为我也没试过几块板,所以经验甚少,经过这两天的测试,我得出,当不走码时,CPU的电流只有0.几或更少,当CPU无供电时则无电流,当过了U不过内存时,CPU电流还是在0.几以内,只有过了内存,电流才会升至2A多。
因为内存供电一般取自5V,所以当不过内存时,5V的电流有0.42,过了内存,5v电流则升至0.46-0.48,当然这是裸板测试,如果接上硬盘的话,5V的电流不会这么低,会有0.7到1A多.
5VSB,待机一般是0.2几, 当达到0.5以上时,则南桥、声卡、网卡、等芯片有很大可能短路。
这是某块板的待机电流,5VSB电压为5.09V, 电流为0.24A,整机电流显示为0.2A(蓝色的表为整机电流)看电流修主板的利器
这里强调一下,整机电流并不等于各支线的电流之和,它会比各支线之和要大,而且我这里的电流并不是准确的电流值,只能作为一个参考,只能自己用自己知道!
3.3V的电流一般无太多变化。除非桥无供电或短路。
测试电源功率方面:
原理是将各路电压经过电阻同时拉地,以电阻作为负载(也可接主板进系统),看看拉地时,各电压值是否在充许的范围之内。
这是ATX电源负载能力测试。
看电流修主板的利器
看电流修主板的利器
将功率测试开关打开,再将强行开机(绿线接地)打开。五组电压通过15W水泥电阻对地短接。接照电压值+/- 5%的允许范围,便可诊断电源负载能力。 如图中测试5V电压为4.95V,5V的+/-5%为最大5.25 ,最小4.75,如压力测试时电压低于4.75,则认为5V的功率不足。
本机用二个继电器作为同时将5路电压同时拉地的开关。如下图:
看电流修主板的利器看电流修主板的利器下面说制作步骤:
先上材料图(材料自行淘宝之):
看电流修主板的利器
继电器二个(图中包透明塑壳的),水泥电阻5颗(图中白色长条),都是15W(有一个20W),像食指这么大的这么长的。具体参数图纸中有,图纸在后面。
数显电流表6只,0-10A的四只,0-100A的二只。数显电压表四个,分流器二个(压在PCB板上的便是)。PCB板二块(可不用)。250V开关3个(图中没有),导线若干。螺丝钉若干。
ATX24PIN公母接口各一个,4PIN公母接口各一个。
看电流修主板的利器
因为我要做一块PCB板,所以用到的东西比较多
首先用软件protel 99 se 画好电路图,排板布线
看电流修主板的利器看电流修主板的利器
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+43
离线etcomputer
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-28
离线etcomputer
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-28
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+48
离线shgzyx
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-28
离线dllman
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-28
离线huchuan987
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-28
离线hw1999
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线mjordan23
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-28
离线asdlkj123
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-28
离线freediy99
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-29
