  • 3262阅读
  • 10回复
[消防]美国原装进口 诺帝菲尔 Notifier FSL-751 智能激光感烟探测器 [复制链接]
离线guohuiqiu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-28
FSL-751激光感烟探测器是烟感探测早期报警技术的革命。独特的设计,结合AWACS先进算法,使烟感探测灵敏度比当前的光电技术搞10到50倍,可达0.03%/英尺。因此,可以对阴燃火提早作出报警。其性能可与当今最新技术媲美,而安装费用却相当低廉。
FSL-751使用亮度极高的激光二极管,结合特殊的透镜和镜面光学技术,可达到比传统光电传感器更高的信噪比。可以区分分尘埃和烟雾颗粒,在极高的灵敏度下,不受空气中尘埃、棉絮等引起的假信号的影响。
特征
先进的激光光源和专利光学设计
早期快速报警,无需昂贵的空气采样报警系统
十进制旋转开关地址设置1-159
双色、双发光二极管设计,提供360度的视角
参数
-工作电压:15-32VDC
-最大电流:6.5mA@VDC(LED常亮)
-工作温度:-10度-60度
-相对温度:不超过95%(无疑结)
-外形尺寸:42mm(高)x104mm(直径)
这个是激光接受的原件吗,不懂诶
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线guohuiqiu
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-29
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+15专家+1
离线wtwan
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-29
离线guohuiqiu
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-29
回 wtwan 的帖子
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-31
离线guohuiqiu
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-31
回 hongo 的帖子
离线中心小学
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-10
离线嘂嘂
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-10
离线xuguangyu
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-11
离线嘂嘂
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-11
回 xuguangyu 的帖子
