  • 2331阅读
  • 4回复
[手机]亲手打造三星Note 3智能皮套 转帖 [复制链接]
离线xc6222
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-30
  入手三星Note 3已经有一段时间了,感觉各方面都让我很满意。刷机什么的也折腾了不少,作为一个老读者,我当然也跃跃欲试啦!不过,我这次带来的文章并不是针对手机本身,而是为我的爱机DIY一个智能皮套。
小小芯片功能多
  其实开始我也没想过要自己制作智能皮套,是因为一个同样也用Note 3的朋友在某宝上花200多元买了一个“官方原版”皮套,然后来向我显摆。除了保护手机,还有许多功能也挺实用的,就想买一个。在网上看了很久,我发现不带智能休眠功能的皮套仅需几十块就能买到,差价那么大,能不能自己动手DIY呢?
  经过反复研究,原来起作用的只是一个小小的智能芯片,而在某宝上面,这个芯片只需不到10块钱就能买到(大家搜索“Note 3 IC芯片”就可以找到),这么便宜,更激发了我的动手欲!在这里我要提醒一下大家,某些店铺提供的芯片并不支持Note 3的所有版本,N9006和N9008(国行和移动3G版)无法使用,购买时需要注意看清楚支持的版本。安装智能芯片后,和那些所谓的“官方原版”皮套功能一样:
  1.令手机快速唤醒、休眠。打开皮套即可自动唤醒手机,闭合皮套,手机则进入休眠状态,“天窗”会显示时间,几秒钟进入完全休眠状态。
  2.智能的信息通知。当有推送消息时,显示来电、短信等信息。
  3.便捷接听或拒绝来电。不用打开皮套即可直接接听电话或者拒绝来电。
  4.预览提示窗内容。包括电量、时间、备忘录、音乐播放器等。
  一块小小的芯片,就能实现诸多非常实用的功能
安装过程并不复杂
  智能皮套这个名字听起来挺“高大上”,但是正如前面所说的,只需要在一般的皮套上安装一个智能芯片就可以了。在这里,建议大家选择有“天窗”的皮套,这样才可以在不打开皮套的情况下看到屏幕上显示的内容。
        大多数皮套上都带有磁铁,这块智能芯片也需要配合磁铁才能实现休眠效果,安装智能芯片前可以用刀片、大头针等触碰皮套来确认是否有磁铁。智能芯片必须安装在靠右侧中间偏上部分,具体位置如图所示。
        安装时先轻轻撕下芯片上面的贴纸,可以先放在后盖上面不忙固定,这时候开关前盖试试能否生效,没有问题的话,就将芯片贴在对应的位置并固定就可以了。一般的皮套都预留了一定的厚度,安装芯片之后盖上后盖也不会影响使用(也可以直接购买有芯片凹槽的皮套,搭配使用安装更简便)。
  注意磁铁和智能芯片的位置
  轻轻撕开贴纸,然后固定到对应位置即可
皮套上没有磁铁也不难
  需要用到的工具:刻刀、双面胶、贴纸
  那么,要是皮套上没有配备磁铁就不能使用智能芯片了吗?当然不是,磁铁到处都能买到,这也难不倒我!在购买芯片的时候,我们可以选择搭配磁铁一起销售的店家,一般花20元左右就能搞定芯片+磁铁的“套餐”。安装时首先要确定磁铁的位置,给手机装好皮套后,你可以将双面胶剪成和磁铁一样大小,然后将双面胶放在手机屏幕最左下角的位置,合上盖子,让双面胶贴在前盖上,这个位置就是对应的磁铁位置。
  接下来用刻刀小心地沿着边缘线将皮套切开,这个过程要非常小心,千万不要“手滑”,慢工才能出细活嘛。如果皮套内有塑料隔层,那就需要多费点力气,不过也不会太麻烦。在整个过程中一定要注意安全,别伤到自己了。最后的深度大概为刚好能放进电池就够了,我手比较笨,花了10多分钟才完成这个步骤。完成后皮套表面坑坑巴巴的很难看,反复修补之后也不够满意,最后,找了一张以前收集的Logo贴纸贴上,哈哈,完美了。
  屏幕左下角就是磁铁对应的位置
  用刻刀小心沿边缘切开皮套,然后将磁铁放入
  最后贴上自己喜欢的贴纸
  顺利完成!
智能芯片的原理
  那么这个神奇的功能到底是怎么实现的呢?我查阅了许多资料,发现是“霍尔开关”在起作用。简单地说,霍尔开关是基于霍尔效应研发的,霍尔效应是美国物理学家霍尔在研究金属的导电机制时发现的:当电流垂直于外磁场通过导体时,在导体平行于磁场方向的两个点之间会出现电势差。而霍尔开关就是利用集成封装和组装工艺制作而成,它可以把磁信号转换成电信号,从而控制手机进行休眠等操作。
        而针对智能皮套而言,在合上皮套的时候,皮套前盖上的磁铁靠近屏幕,智能芯片接受到磁感应的变化,然后触发霍尔开关,然后在手机上实现休眠、解锁等功能。怎么样?你是不是也想试试呢?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线bass
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-30
离线天地之间
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-30
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-30
