我现在给的一个傻瓜方法。
按我说做。
总共分两步。
第一步量产3模式
第二部量产21模式
第一步 打开MP2233_F1_90_V103_00.exe(绿色图标的) 直接点 start
弹出的对话框全部点确定(大概4-6个吧)直到start不再是灰色。手动删除U盘(就是点桌面左下角的那个)
然后再插上
第二步 打开ParamEdt-F1-v2.0.5.3.exe (蓝色) 点Load载入 2.ini 修改F1-2标签中的CD-ROM路径选你需要的ISO文件。在弹出的文件选择框主意选择 “文件类型” 不然看不到ISO文件。 选好后点“存储”
打开MP2233_F1_90_V103_00.exe(绿色图标的) 选择2.ini 然后点start
然后就是等大概15分钟吧(反正时间挺长的主要看ISO文件大小我的是700M一张光盘) 等变绿色就ok了
注意:这个方法只适用“金士顿 DT 101 II 4G ”因为我就是这个U盘 其它的我也不知道。
这个是芯片检测图片
第一种
第二种
芯片检测不是PS****的 是U14-U16的(我量产的就只这种)
只要是这个估计都可以。
