  • 3954阅读
  • 19回复
[其他]LED单元板 维修 [复制链接]
离线zjzkl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-02
由于本人电子基础很差,下面如有错误 ,请指证。
下面是LED显示屏(店门口那种广告屏)上面单元板维修过程,P10 单红的单元板,现实中用的最多,价格最便宜。其实这东西并没有什么维修价值,新的某宝上也就30左右一张。 (因为点距为10毫米所以叫做P10)
外观    正面 和 被面。有二个对外数据接口 和一个5V供电的接口。此单元板 当所有灯全亮时  大概为3A左右电流,即15W。
数据接口为16针,6组信号 。其中: OE A B 这三组和行信号有关(接74HC137译码芯片)   ,CKL SCLK  R 这三组和场信号有关(接74HC595芯片)。具体分布接口上有标明。
单元板上最大的IC 74HC245D  百度资料为 八同相三态收发器。即里面有八组独立收发器,当输入高电平时,输出也为高电平,输入低电平时,输出也为低电平。在这里做6组输入信号的一次放大。其中 CLK SCLK 这二组要用掉4组收发器 其他每组信号 各用一组 刚好用完74HC245D上面所有的收发器。
下图 左下角为单元板上 数量最多的IC 74HC595D  百度资料很复杂。不做具体介绍了,就说一下有几个的引脚,14脚为串行数据输入脚,这里连接的是 R信号
9脚 串行数据输出 连接下一个的74HC595D的14脚(即输出的也是R信号)。
右上角的 74HC04 有些厂家会没有这个IC  ,百度资料 6组反相器  和74HC245D 有一点点一样,只是他是输入为高电平,输出为低电平,输入为低电平,输出为高电平。 在这里使用二组反相器,一组为对OE信号进行一次反相后供74HC138使用,另一组为对OE反相以后的信号 再进行反相作为输出的OE信号,即和输入的OE信号同相。
74HC138D 为行扫描译码芯片, 1脚连接 A信号 , 2脚连接 B信号 ,5脚连接经过74HC04反相后的OE信号。12 13 14 15 为输出,控制4个4953A芯片。
4953A芯片 其实就是将二个MOS管封装在一起,以前很多单元板直接装的MOS管。
下面正试开始维修。
使用的工具:因为要对信号进行检测,使用了示波器。某宝买的,很便宜,手持式的,拿来修修这种单元板足够了。
此块单元板固障为:只连接输入信号线时,显示为正常。但是连接上5V供电线时 所有灯为全亮。
先看看4953上面输出行信号,220HZ的方形波。正常。
再看74HC595D上面的  CLK  SCLK   串行输入信号  ,其中 CLK和SCLK正常,无串行输入信号。
这里有可能是74HC595D串行输入当供电电压加至5V时对地短路,也可能是前级IC 74HC245D有组同相器当供电压加至5V时对地短路。
因为74HC245D只是对信号进行放大 ,而 74HC595D要驱动LED灯,个人觉得74HC595D损坏机率比较大点,先对其进行更换。
松香有点多。可是更换74HC595D后固障依久。 没办法,接着更换 74HC245D。
更换74HC245D后正常。
正常后 74HC595D上面串行输入的波行。
[ 此帖被zjzkl在2014-04-03 08:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共54条打赏M币+215专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-02
离线金金子子
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-02
离线b1417
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-02
离线an80799811
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-02
离线cxmm
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-02
离线maomao163
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线浪子清明
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-02
离线zhao4515
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-03
离线潜隆
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-03
