  • 14178阅读
  • 8回复
[家电]也拆飞科FS7805鼻毛修剪器 [复制链接]
离线qian_w
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-03
夏季来临,感觉毛发长得都快了起来,以前对鼻子里面的毛毛没感觉多难过,天气热了长得快了就总觉得不舒服。于是上网搜了一个便宜喽搜的用用,对于十来块钱包邮的总有种担心太廉价用不几天,因此选了个算是有点名气的飞科的,论坛搜了一下意已经有柴油拆过了,但看了后感觉只是拆开包装盒,我这个来个彻底拆解(除了没拆开电机内部)。
先上外观,包装盒就算了,没啥必要。
感觉像个小火箭,整流罩拿下去放边上了。开关还算轻便,类似手电的开关,无锁扣——对这个价位来说也不可能设计那么复杂。
接下来拆下来电池舱盖。
上面标注了品牌名称,型号——FS7805,使用电池电压——五号电池一节。
拆下来鸡头,
其实跟剃须刀没啥大区别,原理类似。
拿出里面的刀头
塑料刀架,对二十多块钱还包垃圾快递(一挨骂挨死)的产品来说也就这个水平了。
至少刀不是塑料的,
接下来拆开机身。
很容易就拆开了,没有封签,直接用卡顺着缝一捋就开,到底是国产,如果是飞利浦之类的,决不至于轻轻一捋就开。
各组成部分,简单的要命了。里面的导电线路是镀了一层的金属片,亮闪闪的。
机身绝不防水,千万不要试水。
不要被上图金属片的颜色误导,不是铜片应该,那是光线角度造成的。
拿下电机看型号
撕下来那个胶垫就可以看到电机型号,made 因 lkdj这个不知道啥意思了。
看下其他细节
电池仓对正标记,这点还考虑到了,还是注意了一些小细节。
顶部的刀头部分通用考虑了这点。
总体来说产品还是物有所值吧,转起来的声音嗡嗡嗡的,大概有3、40分贝,特意翻了一下说明书和包装盒,居然没标这个参数。
使用起来感觉一般般,毕竟为了防止造成人体伤害,做的还是比较安全的,因此刮得不是特别干净,长点的就没问题了,短的还是有缺陷。
初次使用有很大味道,正在打开通风。
就这些吧,电机就不拆开给你们看了。
在此感谢送币的坛友们!!!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+17
离线gw17533533
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线qian_w
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-03
回 gw17533533 的帖子
离线gw17533533
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-03
回 qian_w 的帖子
离线wyf7056
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-03
离线pfox
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-03
离线qian_w
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-04
回 wyf7056 的帖子
离线wyf7056
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-04
回 qian_w 的帖子
离线qian_w
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-04
