  • 335997阅读
  • 334回复
SK6211_20090116(20090227)_BA量产手记【原创教程】 [复制链接]
离线no40
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-02-13
初试此量产工具不顺利
先看我的8G的U盘的原始数据(其实已经过量产有所更改,但相对“原始”些的数据)
在此数据上已经用20080125做过了量产,所以数据应该有变化,现在打算用来对SK6211_20090116_BA工具做测试所以用新版chipgenius来检测备份一下当前数据
呵呵,居然变成SK6281了,chipgenius来了个“指鹿为马”。现在用SK6211_20080917_BA检测它的详细数据(这个工具最适合对SK6211系列的U盘做检测了),方法是双击检测页面上检测框下方“完成”字样就会出来详细数据,看了依然是SK6211,不过VID数据变成1516了(原因应该是上次没对20080125工具上的相应项更改,不过在擎泰量产时VID和PID即使不更改一般也不影响量产结果)。
不管它,现在用SK6211_20090116_BA开工——插入U盘,打开检测页面看到的这个图有点晕
还好,看到这里有个“选择设定档”点了一下有反应,放到“default”上灰钮变黑,希望出现了。
点击“参数设定” ,顺利进“进阶参数设定”(flash设置)页面。先不管它,在这里填“123456”
点“确认密码” ,然后点“多重扇区”键进“多重扇区参数设定”(多分区设置)页面进行设置
打开多分区设置页面,在磁盘分割设定框的“启动CDROM功能” 格打勾,在CDROM框的“浏览”上挂PE镜像并把“能使CDROM启动”前的勾打上,最后把自动执行次数设定为“255”(255表示无限次,否则用一定次数后CDROM会丢失),最后点“确定”回到flash设置页面。
[ 此帖被no40在2009-03-10 06:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+47 ,专家+1
数码小透明 M币 +1 怎么老有一个,「诺基亚7 作死」的水印在图像中间。 2018-09-29
温力口 M币 +13 谢谢分享,这驱动越来越简单了。。。。。 2018-05-30
hanxue1205 M币 +1 求包邮打包赠送 2018-05-30
zhumitang M币 +13 謝謝分享 2018-05-29
hblg-wpf M币 +22 認真發帖 2018-04-24
离线no40
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-13
[ 此帖被no40在2009-05-12 06:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+20
离线no40
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-13
[ 此帖被jjsfm在2010-01-09 21:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+25
离线no40
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-14
[ 此帖被jjsfm在2012-08-06 22:50重新编辑 ]
离线whl0904
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-14
离线ma0055
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-14
离线no40
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-15
离线wxzlde
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-16
离线no40
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-16
离线hwb1108
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-17
