  • 6323阅读
  • 2回复
老海威128M的U盘不使用量产工具制作WinPE启动U盘成功! [复制链接]
离线azuresn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-02-14
我的老式海威128M的U盘资料如下:
在baidu和google上搜索了很多,发现 PP2201 主控的量产工具只能格盘,没有量产出 USB-CDROM 的功能。
虽然老毛桃版的 WinPE 已经自带了制作启动U盘的工具,但是我仍然尝试了自己手工制作的方法,使用的资源如下:
USBoot v1.65 + NTBOOT.EXE + 老毛桃WINPE070911(080608更新版).iso
前两个工具会在文后以附件提供, 老毛桃WINPE070911(080608更新版).iso 请参看论坛的文章:  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=40898
制作过程如下:
首先用 USBoot v1.65 (选择 ZIP 模式成功率比较高),把U盘制作成能启动的DOS启动盘。
重新启动电脑,在 BIOS 中作相应的设置,使计算机以 USB 设备作为第一引导设备。
如果U盘能成功引导计算机进入 DOS ,则代表可以进行后续步骤。
重新引导计算机进入 WinXP 再删掉U盘的 DOS 启动文件。
用虚拟光驱软件(如:DAEMON Tools)打开“WinPE (老毛桃最终修改版) V09.11 WinPE Boot.iso”镜像文件。
复制以下三个文件到U盘根目录:
根目录下的 WINNT.XPE
WXPE目录下的 NTDETECT.COM   SETUPLDR.BIN
把SETUPLDR.BIN改名为NTLDR
解压缩 NTBOOT.rar 然后将 NTBOOT.exe 拷贝到C盘目录(C:\)下。
打开“开始 ==> 运行”,在输入框中输入“cmd”然后点确定按钮。
在弹出窗口的命令行模式 执行 “C:\> NTBOOT.EXE X:”   (X为你的U盘盘符)
再把 MINIPE 这个文件夹复制到U盘。(SETUP目录可以不管)
重起计算机尝试通过U盘引导吧,如果能出现加载 RAMDISK 的字样,就祝贺你成功了!耐心等待进入 WinPE 吧...
制作好的U盘内容很简洁:
由于U盘和主板设计上的问题,这种方法并不一定能够在每种U盘与主板的搭配下成功,我的主板是2003买的老主板:微星 KT3V 。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线azuresn
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-14
离线kts2003
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-03
