  • 17722阅读
  • 37回复
[拍摄]详拆HP F210行车记录仪 [复制链接]
离线revery
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-04
这应该是全宇宙首拆发帖吧哈哈
===============我是分隔线===============
广告兼各类参数,不喜请跳过
       HP f210采用先进的H.264影像压缩技术,美国安霸Ambarella 影像处理芯片,支持Full HD 1920 * 1080P每秒30fps,保障高画质录影,采用CMOS成像解决方案的全球提供商Aptina推出的1/3英寸CMOS传感器,灵敏度高,而相对对夜间拍摄而言,传感器灵敏度越高,对LED照明需求也随之减少,进而为用户提供方便;有效画像素为2304 x1536,高画质成像,不但能提供全高清晰录影画面举证,使事件真相一目了然,还能清晰记录旅程中的风采。
  新品记录仪机身尺寸为70mm x 63mm x 31cm,体重94g,配备2.4寸彩色液晶大屏幕,支持HDMI高画质输出,小巧的HPf210让画面观赏更为方便。采用130°超广角玻璃镜头,全镜头采用六片玻璃及一片红外线IR滤镜,抗高温不变形,透光率高,影像更锐利,有别于传统的黑白、彩色照片,红外拍摄出的图像更给人以强烈的震撼让人爱不释手。而130°超广角涵盖超大视野角度,可将拍摄不到的死角尽收眼底,清晰记录道路细节,如路牌、车牌等。
  性能方面,HP f210全新内置GPS定位,记录行车轨迹。具体来讲,GPS卫星讯号可将驾驶人员的行车[时间]、[日期]、[车速]和[GPS定位位置]同时记录下来,智慧显示车速,车行方向,有效预防行车事故,保障行车安全。同时搭载WDR宽动态影像处理技术,支持手动调整EV(曝光补偿)调整功能,挑战恶劣的拍摄环境,最大限度提高画面亮度,夜视效果更好。支持G-Sensor重力感应,动态侦测录影,不漏秒,循环录影、紧急录影、无声录影等主流功能。
下面开拆
正面
开关一侧
USB供电和HDMI接口
顶部,通用滑槽固定
底部,各种认证,其实只要0.5A就能很正常工作,编号模糊掉了
不大的液晶屏,TN的,色彩很一般,320x240,仅能用作镜头视野矫正,看东西不是很清楚
话说这玩意拧下螺丝后,仍然是严丝合缝,模具做工相当精致,连指甲都没法插进去,
必须用点力捏外壳,这样指甲能进去了就能顺利分开机壳了。
液晶屏是带金属支架的,估计能起到缓冲和接地作用,这个在山寨货上根本见不到,大厂细节啊!
液晶编号,可以清楚看见支架和USB口的导电海绵贴
电源开关一侧,也有导电海绵贴
液晶屏,带编号,看不懂
支架全貌
拆除支架,采用安霸方案,具体是什么芯片不懂,盖子是焊死的,没有热风枪,就不开盖了。可以1080p不漏秒,发热量略大
缓存,没查是多少M的
GPS模块子板,为了保证信号最好,用独立子板水平安装,同时能节约空间。
拆下螺丝,反转主板,又见导电贴
[ 此帖被revery在2014-04-06 09:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+51
12
离线revery
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-04
接着拆
[ 此帖被revery在2014-04-06 09:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+29
离线中心小学
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-04
离线秋枫韩流
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-04
Re:妹纸们有福了!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线revery
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-04
回 中心小学 的帖子
离线revery
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-04
离线hf325600
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-04
离线tvro
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-04
离线弟弟哥哥
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-05
离线antons
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-05
