▼螺丝刀套装6 速冻饺
NB新百伦运动鞋69 蚕丝
▼雅鹿内衣套装29 手拉
▼罗蒙牛仔裤69 361跑
〓水质检测笔9 提神醒
AOC机械键盘59 魔方插
UID:1060380
整体这个是带音频的,所以加了喇叭,板载3*2W数字功放。电路看见那个绿色的板子了吗?它就是数字功放。细节做完这个以后感觉不太好,只能显示字母和数字,动画也就那么几个,单片机速度太慢,然后就萌生了做一个大的想法,无奈资金不到位,迟迟没有实现。终于,攒够钱了,马上买零件洞洞板:好大一块一大波灯:4096个5mm草帽LED电路器件:32个锁存器,原来打算用串行驱动,后来考虑灯太大,传数据会慢,动画可能不流畅,所以还采用74HC573驱动,单片机采用高端ARM芯片:STM32F103ZET6,72M主频,512K Flash,64k RAM,层驱动用的P沟道场效应管,因为一层256个灯,将近1.5A电流。还有一卷用来飞线的漆包线。在灯做好后用来做外壳的亚克力板: 焊灯用的架子,顺便秀一下打孔的机器,全铝合金小雕,USB CNC控制卡。42步进电机。4月8日晚上第一更先秀一下成果:这是8行,128个,才半层啊,,,半层!!!这是刚开始焊接,焊了一层的样子。现在说一下掰灯的步骤,这是掰好的样子,和8*8*8的不太一样,这个16*16*16的我采用的是层共阳,束共阴,因为74HC573的灌电流大于拉电流,所以更好驱动。而8*8*8的是层共阴,束共阳。首先,将LED的短脚折90°,和8*8*8的方法一样,然后长脚向短脚方向折90°,形成这个样子多看看图就会了,不会就跟帖问,然后将灯放在板子上一个一个焊接起来,阴极和阴极接,阳极和阳极接。今天一晚上连折灯脚带焊接,总共焊了9排,白天上课,只能晚上焊。4月15号更新先来个成果图这就是这几天的成果,帖子更新的慢就是因为这个工程实在太大,我白天上课,晚上焊灯,基本一天一层,这一共是7层,第8层已经焊了一半了。单层的效果4月22日晚更新:奇迹是会发生的,灯,终于焊完了,4096个灯,就这么活生生的焊完了,秀一下成果:16层啊,,是不是很壮观??电路也做了一部分,也秀一下正面:32个74HC573,有没有排列的很对称??这个又多了两个74HC154,4-16线译码器。这是背面:原来打算飞线,可以觉得不安全,因为这是主要电源线,16*16*16如果全亮了可能达到5A左右的电流。所以又走锡线了,是不是很漂亮???可别小看这么点,用了我整整半卷锡!!!细节图:这是我走锡线遇到一个无法走的,然后我是这么解决的,看下图看到图片中间那个小黑点了吗?大家猜猜是什么东西。这个是防倒流二极管,用于保护LED的,贴片肖特基二极管。细节:焊的还算不错吧???5月5号更新:先秀下最终成果4096个灯啊,,有没有很壮观??整整焊了一个月的成果。其实在4月底就完工了,后来测试的时候发现有的地方短路,又把飞线拆了重新焊了一遍,就是下图的飞线:有没有吓到?这么多飞线。我焊了两遍!!!这是飞线细节图:细看还是很整齐额有木有??主控:STC15F2K60S2,测试用,因为编程方便啊,这几天已经转到ARM上了。这是16*16*16和8*8*8放在一起的样子,传说中的弱爆了的感觉终于体会到了:完全没有鄙视8*8*8的意思,就是感觉放在一块觉得很Happy。16*16*16光立方到此就基本结束了,一个多月的时间,完成了一个以前觉得根本不可能实现的梦想!!(最后P.S.焊完这个16*16*16光立方以后,感觉焊接什么的都不是事了。。现在毫不夸张的说,焊一个8*8*8的我一天之内可以焊完。这是不是说焊接技术又进步了呢??)最后上一个原理图,和8*8*8的其实差不多。
UID:1353762
UID:1310479
UID:1384041
UID:1341942
UID:1613108
UID:841986
UID:115498
UID:1499306
