  • 10553阅读
  • 12回复
[其他]纠正一下电子负载和电池容量测试仪概念误区 [复制链接]
离线v-mosfet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-10
近期一直在搞电子负载,今天就上论坛搜了一下相关帖子,发现大家都混淆了电子负载和电池容量测试仪!就是著名的M8电子负载貌似也只是被大家当成了电池容量测试仪!所以我这里发个帖子纠正一下
电池容量测试仪,顾名思义就是给电池放电测试容量的,放电过程无非就是定电流,定电阻或者定功率,到一个截止电压后停止放电把中间的容量积分起来就是结果。设计其实比较简单的,只要准确就好!可以采用硅器件热耗散方式,也可以用低成本的电阻+PWM调制方式实现。但是作为电池测试工具来说,应当考虑一个基本问题就是多数电池没有过流保护,所以必须考虑到可能出现的电池接反炸掉热耗散管的可能性!很有必要增加反接保护,让电池接反时候没有电流或者电流相对安全!
电子负载,这个是用来测试电源的,不需要统计容量,只能采用功率器件热耗散方式测试,因为需要平滑放电电流,否则可能导致电源过载误动作!最简单的电子负载就是单纯的恒流电子负载,简化电路也就是一个运放,功率管,基准以及电流取样电路,不需要反接保护(电源都有过载保护),可以用来测试老化常规的稳压电源。不过一个标准的电子负载,应该具有定电压和定电流两种基本模式,更高级的电子负载还应具备定电阻以及定功率模式,而且以上4个工作模式都必须靠硬件完成才可以,程序只能是用来调控基本参数。
定电流模式也叫感性负载,拉载效果就是无论电压如何变化(理想状态),电流都不变,主要用来测试老化稳压电源,可以慢慢提高电流直到电源过载查看最大工作电流。
定电压模式也叫容性负载,拉载效果是无论电流如何变化,负载端电压都不变,用来测试恒流电源,例如测试LED驱动电源的工作电流,假设电源驱动灯串电压15-30V,那么可以用定电压模式设定在15V上面拉载查看电源电流,同时向上调节电压慢慢到30V,查看过程中的驱动电源电流是否稳定,亦可以用于批量老化恒流电源,模拟一个电池来测试充电器等等。
定电阻模式,顾名思义就是相当于一个电阻,由于对反应速度要求高,以及过程平滑,所以这个也必须是要用硬件实现,专业负载一般都是用数字电位器从电压取样后作为电流基准来实现调控。
定功率模式一个道理,需要用到高精度的模拟乘法器实现。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+41
离线懒虫包子
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-10
离线szywang
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-10
离线bearsnote
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-10
离线v-mosfet
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-10
回 懒虫包子 的帖子
离线v-mosfet
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-10
回 bearsnote 的帖子
离线tanfuhave
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-10
离线962838542
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-10
离线v-mosfet
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-10
回 962838542 的帖子
离线ldq9999
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-17
