  • 7828阅读
  • 7回复
电子变压器制作 [复制链接]
离线weizaisifang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-02-17
本电子变压器工作原理与开关电源相似,电路原理图见图1,由VD1-VD4将市电整流为直流,再把直流变成几十千赫兹的 高频电流,然后用铁氧休变压器对高频、高压脉冲降压。图中R2、C1、VD5为启动触发电路。C2、C3、L1、L2、L3、VT1、VT2构成高频振荡部分。
      编 号    名 称                  型 号                              数 量
         R1           电阻                  1Ω/1W                                 1
          R2            电阻                 200K                                   1
          C1          涤纶电容          0.01u/100V                         1
          C2、C3  涤纶电容        1000P/1kV                           2
          C4、C5涤纶电容           0.47u/250V                         2
          VD1-VD4整流二极管     IN4007                              4
           VD5      触发二极管          32V                                    1
           VT1、VT2晶体三极管       C3039                             2
           L1、L2、L3(一体)振荡变压器见表后文字
           L4、L5高频变压器见表后文字
 L1、L2、L3分别绕在H7×4×2mm3的磁环上,L1、L2绕6匝;L2绕1匝。L4、L5绕在H31×18×7mm3的磁环上,L4绕用Φ=0.1mm的高强度线绕340匝;L5用Φ=1.45mm的高强度线绕20匝。VT1、VT2选用耐压BVceo≥350V大功率硅管。其它元件无特殊要求。
              电路正常工作时,A点工作电压约为215V,B点约为108V,C点约为10V,D点约为25V。如果不振荡,检查VT1、VT2及L1、L2、L3的相位是否正常(交换L3的两根接线即可)。改变L5的匝数可改变输出电压。
本帖最近打赏记录:共3条打赏
zhwj8025 M币 +9 謝謝分享,有创意,美 2018-04-25
离线881966
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-17
离线twh8997
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-17
离线wjhwpp
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-17
离线mynamezp
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-17
离线fpbx
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-17
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-19
离线kinneng
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-22
