  • 8589阅读
  • 12回复
看我的山寨版挪积压数据线 [复制链接]
离线lihuaqiu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-02-17
小弟手头有一块从NOKIA老旧座充里来的板子,这板子挺有意思的,上面机子斜着插下,后面还可以再接线接出。。下面还有一个开关,如果开关打向另一边,接上手机会提示耳机接入,呵呵~~
本来小弟自己用的也是N记的小六,但因为是MINI USB接口,所以用不着这个板子,直到前些天,女朋友和她姐换了手机,她的N73那外放和摄像头吸引了我,但因为没有原装的耳机等,所以初初想法,就是想到为它改造一个立体声的耳机出来。。
网上百了半天,找到不少相同的东东,看样子只能弄数据线,耳机弄出来是单声道的,也没啥意思。。不过,从官网找到的提示,N73要用的线是CA XX的,,网上找到的是直接接线方式,没有转换芯片的,但我本着DIY不死的精神决定一试之~~
下面是N多图图~~
正面~~
俯视之~~可以看得到我的接线方式哟~~
斜视,咔咔~~
看偶爆强的接线。。
接线位置特写哈~~
好了,,差不多了,来杯果汁,先休息下~~
然后是接入电脑,是骡是马,拉出来跑两围儿~~
嘿嘿~~发现硬件~~
说起来,其实中间有个小插曲~~偶比较粗心,记惯了红白绿黑,所以一开始顺着这序儿接,结果接入电脑时提示的是USB设备无法识别,我看了想都没想就把白和绿对调,结果成了,嘿嘿。。再回头看看电路图~哈哈,调了才对的~~
接入电脑后,N73会有提示,有几个可选,如果选了PC套件,就会出现上面的发现硬件,如果选的是数据传送,就会出现这个,发现移动磁盘~~~
小弟机子里挂四块硬盘,分N多个区,所以N73排到P来了,咔咔~~还有一堆U盘和一块移动硬盘没接上,不知全接上了能不能把Z也用上?嘿嘿。。。
看这个,这才是重头戏~~升级成功。。
什么意思呢?玩过智能刷机的朋友就知道了,这是在线升级成功的画面,我刚拿到机子时,女朋友跟我讲这机子听说有的人是2008的,我的是2007的,让我看看能不能也升升级,我官网查了查对应CODE,发现的确是有新版本可以升了,于是把这个山寨线子用上,嘿嘿,,升级成功,用*#0000#查查,成2008了~哈哈~~成就感爆满。。这就是DIY的乐趣所在撒~~再者,买根挪积压的原装线线,可不是一元两元可以到手的事儿哟,省下几十元买红酒~~~
发贴完了,换上红酒半杯儿~~叹人生去也~~~嘿嘿,刚好十图,谢谢捧场哈~~这张是用小六拍的,效果实在不敢恭维~~
上面的都是N73拍的,嘿嘿。。
如果有朋友也想动手玩根线线出来的话, 图纸可以找我要,也可以网上找找,不难找,呵呵~~
不过得提醒一点是:NOKIA毕竟声明过N73的专用数据线是CAXX的(具体型号忘了),这个直连的型号仿佛叫UDK-2,所以,用它连上PC套件时,套件是会提示连接失败的。也就是说,这根线除了拿来连连手机当读卡器和升级,就没啥了,要用PC套件的全部功能如:信息和备份之类,这个线是用不了的。不过那些可以改用蓝牙,嘿嘿。。升级却是蓝牙代不了的~~对于我来说,十分够用加好用了。
HOHO~~最后,感谢捧场~~发贴~~
本帖最近打赏记录:共5条打赏
隔壁邻居老王 M币 +13 謝謝分享 2018-05-22
suhaiyuan M币 +13 謝謝分享 2018-05-22
girlstorm M币 +20 謝謝分享 2018-05-22
福源人 M币 +13 謝謝分享 2018-04-25
redhill M币 +5 謝謝分享 2018-04-25
离线lihuaqiu
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-17
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-17
离线mynamezp
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-17
离线dony
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-17
离线dony
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线lihuaqiu
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-19
[ 此帖被lihuaqiu在2009-02-19 23:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线sodohe
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-20
离线东北数码
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-08
离线yzf21
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-08
