  • 3058阅读
  • 3回复
[电力]参观哈萨克斯坦卡拉甘达煤电厂的水冷塔 [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-16
       水冷塔、冷却塔。这次有网友跑去哈萨克斯坦的第二大城市卡拉甘达的一座煤火电厂,专门看看它的水冷塔
是个什么结构,拍了些图片,传到网上,这次好像不是一转再转三转帖的。
        一般发电厂都会有两种大烟囱,一种是又瘦又高的真正烟囱,还有一种是相对低矮圆胖冒着白烟的假“烟囱”,
就是今天要说的水冷塔。这些水冷塔里面就是热水,通常对人体无害。通常这里的水温,进水也就四五十度,经过
冷却会降低到三四十度,所以完全可以在里边洗个热水澡啥的,只要别被逮。这次要看的是卡拉甘达第三热电厂,
这里盛产燃煤,所以采用的是个煤电厂,最脏的一种了。
这是从高处看下去的样子,但这是另一个水泥混凝土砌的
需要冷却的水经过运输管道被送到冷却塔内中间位置,随后会被喷头喷洒到空气中,气流有塔底部进入塔内,与喷淋
的水流相交汇,进行热交换,以达到冷却降温的目的。经热水加热的空气上升从几十米高的出口排除,在塔内部形成
一个低气压环境,更多的冷空气会被从塔底部抽到塔内。水也会在这蒸发掉一小部分,通常只有1%,就是“烟囱”里冒
的水蒸气白烟。
听说这里的冷却水管道就有3公里多,也能起到冷却的作用。
这里是热交换的进行的主要场所
这自然冷却的水冷塔有78米高
塔口还有彩虹一道
和这种利用自然空气动力来降温的冷却塔不同,还有一种安装有风扇的小型冷却“塔”,就是图上所示。看着跟大型中央
空调的散热器一样,只不过里面是水,不是制冷剂。但同样都要求有电风扇加强空气流动。技术上说,这种风扇型的
效率更高,因为水温可以降得更低,但其本身还要电力风扇帮助散热。另外就是它体积可以做的非常的小,也不碍眼。
发电机车间,煤作燃料。这座发电厂建于1977年
这有6台发电机,发电量395MW,为卡拉甘达市提供83%的热能,98%的电能。
每年耗煤200万吨。
[ 此帖被abigbell在2014-04-16 11:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+54
12
离线iamusb
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-16
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-16
离线各自号007
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-17
