之前一直说搞电子负载的事情,确实也是经过很多周折,终于定型了!
注意这个是电子负载!没有反接保护的!不适合测试电池!!!!!
使用775的原装联想品牌机散热器(AVC的),这种散热器火力全开还是很给力的,实际初期测试时候开到320W功率烤鸡都没问题!现在按照260W还是很安全的!
设计了功率管温度测量电路,程序可以获得功率管温度情况并根据温度去平滑调控风扇转速,冷状态下只有400转左右,完全没噪音,延长风扇寿命!当然火力全开时候噪声是很大的!
详细参数:
供电要求: DC12V 1.0A
电压设定: 1.00-61.00V 步进0.01V 控制精度不低于1%+10mV
电压回读: 分辨力0.01V 最大误差不超过0.5%+3字(以福禄克87-5校准)
电流设定: 0.01-11.00A 步进0.01A 控制精度不低于1%+5mA 电压高时程序会根据最高功率自动限制最大电流值!
电流回读: 分辨力0.01A 最大误差不超过1%+2字
拉载模式: 定电流(CC)与 定电压(CV) 硬件自动切换
最高连续功率:250W (室温35摄氏度以下,室温过高请降低功率使用,否则可能启动过热保护)
风扇控制: 四线风扇控制,电路根据功率管温度情况自动平滑调速(该控制由智育电子原创,后面有视频介绍)
保护功能: 瞬间超功率270W保护(OPP),超电压65V保护(OVP),过热保护(OTP),温度传感器异常保护(RtE)
记忆功能: 断电自动记忆当前设定值及设定数位,下次通电恢复数值,但是每次上电负载都处于切断状态
其他功能: 液晶背光亮度控制,在切载无操作状态会渐渐变暗,在保护状态启动后会狂闪。
风扇控制视频: 另外优酷视频如何小窗方式插入??
http://v.youku.com/v_show/id_XNzAwMzI1Mjky.html 液晶第一行是 设定电流 设定电压 负载状态
第二行是: 实际电流 实际电压 拉载模式
电流精度对比1:
电流精度对比2:
电压精度对比1:
切载状态:
260W烧载
T宝名称全称
全数控直流电子负载10A61V250W恒流恒压 电源 LED驱动 充电器测试[ 此帖被v-mosfet在2014-04-18 11:24重新编辑 ]
