  • 57065阅读
  • 49回复
[笔电]ThinkPad扩展坞底座拆解教程~~~长长长~~~~妈妈说标题长才会有人来打赏 [复制链接]
离线ytlzq0228
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-20
        今天,楼主带着大家来拆一个thinkpad的扩展坞呜呜呜呜
        对于thinkpad常见的T、R、X系列,都会在计算机底部增加一个扩展底座接口,里面总计148针涵盖了诸如电源、网线、电话线、PCI总线、USB总线、各种显示器接口等等等等IO接口的信息,因此thinkpad通过扩展底座可以大大的增加适用性和扩展性,这次,楼主带着大家拆一个thinkpad的4337扩展坞,并就thinkpad的扩展特性带着大家一起感受感受。
         楼主在家和在公司的时候,都是用扩展坞,上下班基本上就带一个笔记本,电源鼠标什么的统统都可以不带。到了家或者公司以后,把笔记本往扩展坞上一放,所有的功能都可以生效了。对于外接显示器的时候,扩展坞底座还外置了一个电源按钮,可以在不打开屏A面的情况下就开机,这点很方便的。
这是楼主在家的桌子,笔记本在旁边完全当一个主机使用。
扩展坞拥有的丰富的接口
上面放的一个小键盘,是thinkpad配套的蓝牙键盘,和笔记本内置键盘是一样的布局
扩展坞底座上还有一个钥匙,锁紧的时候可以阻止笔记本被弹出,其实就是那个大大的按钮按不下去了。
当然,使用扩展坞的前提是笔记本的底下要有这个接口,专业名称是thinkpad plus II接口,嘻嘻嘻~~~
下面,我们开始拆解这个扩展底座
前面说了,楼主有两个一模一样的,型号都是4337,但是区别是有一个附带了一个USB3.0接口,另一个全部是USB2.0接口。
这次拆解的就是一个全部是USB2.0接口的扩展坞
在拆解的时候,首先拧下背面的几个螺丝
之后还有后面的一个螺丝
这时候,可以看见的螺丝其实都一定拧完了,但是,哎呀呀呀,为什么还是拆不开啊啊啊啊啊,仔细研究了一下,楼主觉得应该在这个挡板下面还有螺丝
撬开他,小(shi)心(jin)一(qiao)点(ba)
果然,这下面还有几个螺丝,yabadei~~~
拆下这几个螺丝以后,就可以彻底打开扩展坞了。同时,大家可以感受下扩展坞里精巧的机械结构。
下面这个是拆掉的盖板反面的照片
拆下的挡板
挡板的反面
之后提起上盖,有一根线缆连接,功能是连接指示灯和锁的指示灯的线
之后就剩下电路板固定在底座上,电路板的保护做的很好呢,在拆的过程中一直发现,这个扩展坞的做工真的很不错呢~~~
再之后,拧下金属版上所有的螺丝,就像这样
还有后面VGA接口和display port接口的固定螺丝,这时候,电路板就可以完全拿下来了
电路板完全取下来之后,也还是有一根小排线连接着,拆掉即可
这时候,大家感受感受里面精巧的机械结构
机械结构的阻力很小,但是运行起来执行机构的动作幅度其实是很大的
然后慢慢的把电路版上的屏蔽层和绝缘层都撕下来
很漂亮的一个小铁片
下面来点电路赏析,大家自己看看
扩展坞用了一个USB通道并内置了一个USB集线器来扩展USB接口
两个显示器驱动芯片,从总线上获取的DP信号直接传送出去
网变,用的还不错
反面巨大的总线就是DP总线,用于传输显示器信号
电源部分,在连接了扩展底座之后,所有的外设的供电由扩展底座来提供,同时向主机供电,因此接再多的外设也不用担心主机过载。电路部分设计的不错,6个USB口的供电完全可以满足
最后简单分析一下另一个底座上多出的一个USB3.0是怎么来的。
在现在扩展坞用的plus II接口上,当年设计的时候就已经预留了USB 3.0 (USB_SS)的定义,这不,在图纸中也标注了,USB3.0的Rx和Tx针都在里面呢,但是没用,完全悬空了。
对于我那个只有一个USB3.0的扩展坞,估计就是直接把这个USB_SS拿出来了,要是再多的话,就要用USB3.0的集线器了。
最后来一个plus II接口特写,欢迎大家给点M币评论下呀~~嘻嘻~~谢谢大家~~
[ 此帖被ytlzq0228在2014-04-21 14:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共28条打赏 ,M币+126
离线jjww
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-20
离线ytlzq0228
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-20
回 jjww 的帖子
离线antons
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-20
离线zleagle
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-20
离线54211511
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-20
离线ytlzq0228
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-20
回 antons 的帖子
离线john_chuck
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-20
离线antons
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-20
回 ytlzq0228 的帖子
离线懒虫包子
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-20
