  • 13064阅读
  • 42回复
[电源]做工值108块么? 贝尔金CNS08zhT-06智能定时8位排插到手即拆 [复制链接]
离线路飞哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-23
— 本帖被 小美 设置为精华(2014-04-24) —
       最近老想拆东西,无奈能拆的东西都拆过了,所以就去网上看看有没有啥新玩意儿,逛淘宝时无意中发现这款定时排插,应该是贝尔金的新品,现在还没有几家卖的,主要是看中它的定时关闭电源功能,通过桌面按钮(线控)控制插线板上的“自动关闭插座功能开启和关闭,定时开启后,其中的6个插座会在按下开关那时起直到11个小时后自动切断供电,官方建议把打印机、灯具、显示器和充电器插到“自动关闭”插座上;需要永久开启的设备,比如:电脑、时钟和电话插到“常开插孔”上,不过这部分只有2个插孔。
       这排插,贝尔金官方标称的电源线长度是1.83米,外壳用的是750度耐高温阻然材料制造,最大尖峰电流15KA,最大能量1500J,防雷保护:L-N L-G N-G,最大功率 2500W,最大电压 250V,最大电流 10A 。产品编号:CNS08zhT-06
      前两张图片是来自官方的 主要特色有三个:11小时智能定时、防雷防火防过载、8孔插座1.83米线长
牛皮纸盒 比较环保
盒子背面是排插与线控的功能说明 还有使用方法
保修卡 线控使用说明卡
  说明卡背面
排插本体 双色设计 个人认为很耐看 这张照片用《美图秀秀》特效处理了一下  伪装一把文艺青年
排插正面上半部分 产品编号、接地错误指示灯、常开电源插孔都在这
排插正面下半部分 自动关闭插孔设在这里
排插的侧面 线控连接孔 电源线 断路器复位开关均在这里
排插反面的信息表 基本参数都在这里注明
  排插被打开后的样子 卧槽 真滴是铜条耶 就是铜架不是整体衔接的 用手轻轻一碰就松动了
  这样厚度的铜条 这样粗的连接线能承受住 2500W 的功率么?
为毛内销产品的内部做工就是木有岛国产品那般赏心悦目
  排插电路板 变压器、电容、继电器、断路器什么的都在这儿
大电容(220微法 耐压50V)、欧姆龙继电器(参数:24V直流 交流16A 250V)还有变压器近拍
第二楼层还有内容。。。。
[ 此帖被razer19011在2014-04-25 08:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+88
12
离线路飞哥
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-23
[ 此帖被razer19011在2014-04-24 14:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+57
12
离线l7114161
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-23
离线robberding
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-23
离线zsm小明
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-23
离线arfung
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-23
Re:按下线控就会11小时后定时断电 贝尔金智能电源转换器(8位插线板)拆解
离线路飞哥
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-23
回 zsm小明 的帖子
离线路飞哥
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-23
回 arfung 的帖子
离线路飞哥
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-23
回 robberding 的帖子
离线路飞哥
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-23
回 l7114161 的帖子
