  • 25014阅读
  • 62回复
[WiFi]一张养鸡铁丝网DIY无线信号增强器,手机信号12公里,wifi4公里可用 [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-25
      一张养鸡用的铁丝网,自制无线信号放大器,实测12公里3G信号良好,速度100KB没问题,家用wifi信号
接收距离4公里。就是看到一个哥们这么干了,觉得有点用就发到这来。希望能有用。
      制作过程超简单,材料超简单,成本超低,可以省下几十块钱。基本上这个信号增强器、放大器是万用的,
什么GPRS、3g、wifi、fm、am都能用。
       这样的一个信号增强器,制作简单、使用效果不错。另外它相对于实体表面的那种“大锅式”发射器受风的
影响也小,造价也要更低廉。所用材料,金属反射面就是养鸡用的金属网(网眼不大于40mm),框架材料就是
胶合板。 制作方法,垂线画面。具体尺寸如图中所示,蓝色木板部分为135cm,绿色部分为160cm。注意蓝、绿
木板间的间隔。具体怎么铺铁网,相信你一定可以自己搞定的。注意要均匀、平坦地铺在底座框架上。找到中心,
找到反射焦点,这时就可以见手机、网卡、收音机、等东西放在焦点位置使用了。
本帖最近打赏记录:共20条打赏 ,M币+80
12
离线33027983
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-25
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-25
离线huangzhang
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-25
离线cq1950
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-25
离线黯然销魂
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-25
离线huzhizhang
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-25
离线有点发烧
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线987164855
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-25
离线zcyh
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-25
