  • 35265阅读
  • 107回复
[运输]电力机车内部照片续集 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-25
上回发了一个电力机车内部照片,在这里:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=796242
今天是他的续集
下面来详解司机室
首先是司机控制器
就是那个像方向盘的大圆盘
大圆盘相当于火车的油门,顺时针转的越多,车就跑得越快
右上方那个小圆是插换向手柄的,相当于火车的挡,控制前进或者后退
下面说说主手柄的另一个功能:再生制动
所谓再生制动,就是让牵引电机变成发电机,将列车的动能转化为电能输送回电网去,达到减速的目的
可以供其他电力机车或者是一些负载使用,节能环保
使用再生制动是不需要常规制动系统参与的,因此没有闸瓦磨损的问题,而且还可以长时间使用
也可以随时调节制动力的大小,对于列车在长大下坡道上运行非常有用
比如兰新线上乌鞘岭隧道那个十几公里的大坡
下面是刹车
火车的刹车分两个
一个是单独制动,也就是只刹机车自己,后面车厢不管,俗称小闸
另一个是自动制动,机车和车厢都刹,俗称大闸
他们都是靠压缩空气控制的,各车厢之间靠一根压缩空气管道(风管)连接
平时正常运行时,风管里有一定压力,需要制动时,只要适当使压力减小,即可制动
并且制动力和减压量有关,减得越多,制动力越大。
如果减到零,那就是紧急制动,俗称“撂非常”,此时闸瓦会紧紧抱住车轮,甚至抱死,让车轮和铁轨之间由滚动摩擦变为滑动摩擦
这是大闸,看起来十分Tiny,一个手指就能拨动
向前推,就会缓解
向后拉,即是制动
如果遇到紧急情况
那就用力拍吧!
下面是小闸,这小闸比大闸要大很多!
因为小闸是直接控制气路的,而大闸是一个电子开关,通过开关去控制相应的电磁阀实现制动
当然制动系统还有一些辅助开关
还有一些仪表
由于年代久远,这些仪表已经不是当年原装的了
由于这台机车有4个牵引电机,两两串联
所以电机电流表有两个,分别指示两组电机的电流
励磁也是同样道理
还有网压,指示接触网电压,理论上应该是25KV,但实际会有波动
不过机车在19KV-30KV这个区间里都可以正常工作,超了,会自动罢工
蓄电池电压,96V蓄电池,充满电是110V,机车控制系统都是110V直流的
扳钮开关,用来控制机车各个设备
其他
操纵台上还有两个重要设备:电台和LKJ(监控)
这是电台,用于司机和车下单位通话的
这是行车监控器LKJ,可以叫他黑匣子
重要的行安设备
这是LKJ运行的界面
这是副司机台的设备
注意那个巡检按钮,机车运行中,乘务员要定期去机械间巡视设备运行情况
从操纵端走到非操纵端然后再回来
为了避免偷懒,于是有了这么个按钮
你必须走过去按一下才行
动轮弛缓,俗称“活轮”,就是轮箍和车轮之间发生了滑动
严重的活轮甚至轮箍直接就掉下来了
如果活轮了,那么轻则切除电机维持运行,重则只能叫救援
副司机右手边的紧急制动阀
请注意阀门上部是直接连通大气的
紧急制动时,直接把制动管里的风全部排掉,使风压为零
司机脚下是这样的
风笛,撒沙阀,警惕踏板
[ 此帖被2n3055在2014-04-25 23:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+77专家+1
12
离线ripmou
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-25
离线2n3055
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-25
[ 此帖被2n3055在2014-04-25 17:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+24
离线446170414
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-25
离线2n3055
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-25
[ 此帖被2n3055在2014-04-25 17:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+105
离线鹰击长空
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-25
离线newstudent
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-25
离线wyf7056
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-25
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-25
离线心想事成
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-25
