笔记本触摸板大部分都是PS2接口格式的,接口比较简单,那我们就来玩玩
触摸板接口引脚的功能一般为
+5v
CLK
DATA
负极
L左键
R右键
M中键(有的有)
改装的缘由是车上装了台电脑,即所谓的车载电脑,为了控制这台电脑才搞的这玩意,之前用罗技的K700无线键鼠改过,但偶尔有失灵的情况,现在直接用个USB转键鼠PS2接口,加上了PS2触摸板和PS2键盘(拉出来几个快捷键)。可能有人会说为什么不用触摸屏:1电阻屏返光且泛白模糊;2原车7寸屏配不到电容触摸屏。(报告一下,几块钱的usb转ps2转换器别买,经常失灵,花了个大价钱买了个11元的“Z-TEK力特/usb转ps2/ZK-U16A /USB转圆口键盘鼠标线/无延迟/PS2转换器”才真的好用。) 第一步,找负极:
很简单,为了减少电磁干扰,触摸板四周有地线屏蔽框分布,哪根连通屏蔽框的就是负极;
第二步,找正极:
查找电容,先找较大颗粒的,一端应该和负极相连,根据我改的几个,+5v从接口进去后先会经过一个电阻(一般小于500欧)并上这个电容后通到集成电路;
第三步,找DATA和CLK:
从集成电路某处2个相邻引脚到排线插头查找出疑似DATA和CLK脚,当然,相邻的2个引脚有可能是L\R左右键(某些3键触摸板有M键的就更好着了,因为L\R\M是三线相邻),所以我们要测试一下才能检测出,连上PS2接口的+5V和负极,然后随便相连,找准后电脑会发现新硬件,当然,最好拿usb转PS2的转换器做测试,每次测试时都要插拔usb转ps2转换器一次,没有转换器,直接连到电脑的需要电脑重启。
第四步,找L\M\R键:
在电脑找到新硬件的情况下,把余下的2根相连或3根相连的线找出,将他们一一对地短路即可判断出按键功能。
东芝显卡门笔记本的触摸板:
华硕EPC701的触摸板
什么用途:
EPC701触摸板+废旧PS2键盘引出的快捷键+USB转PS2转换器,连接到电脑USB口控制电脑
之前用罗技的K700改的无线的,用的不爽,偶尔要掉线失灵:
[ 此帖被tzmwx在2014-04-28 14:19重新编辑 ]
