这标题 不错吧?
不要想歪了
家里的洗衣机(海尔小神螺Haier XPB62-21S)老婆抱怨漏水 泡上的洗衣粉水老是漏光 于是 这个活又是我的了
就是这货 结婚那年买的 一直工作着 没啥毛病 本人对海尔这个牌子还是有那么几分好感的 家里的电器 电视 空调 微波炉 洗衣机 冰箱等等都是它家的 主要是售后能跟上 服务不错
开始 拆后盖 只有3个螺钉
打开 里面口味很重 但是没耗子之类的玩艺 只有蛛网和灰尘 左面的拉线是甩干桶制动拉线 右面的是排水拉线 带管箍的是排水管
可以确定的故障点就是这里了 排水三通 深颜色的是洗涤桶的溢水管 左面的是甩干桶的排水 右面是洗涤桶排水
把开关扭到这个位置 拆下拉线
拆下4个螺钉 拆下橡胶材质的截水阀 黄色的是润滑脂
直接看清洗完的吧 很脏了 都是些衣服上的纤维和毛发 就是它们卡住了才漏水
这个三通里面要用洁厕灵刷一下 去处水垢 不然还会漏水
清理完了原样装回就行了
再看看里面的其他部件
甩干电机 可以看到减震器 还有启动电容
这是电机上的制动闸 通过拉线控制 没看到里面 应该还控制着电路
洗涤电机 用皮带和洗涤桶连接
接线图 看电路那个微动应该是跟制动拉线是联动的
最后 倒水试验一下 嗯 滴水不漏
好了 收工 老婆 你说怎么奖励我呢??
老例子
