  • 15415阅读
  • 15回复
[存储]刚买的希捷7200.12单碟500G硬盘迫不及待拆查+并口7200.10实测对比 [复制链接]
离线soundworld
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-02-27
        说起来够折腾:
        手头以前是NF2的主板,只有PATA没有SATA。06年的时候嫌80G硬盘太小,就买了个320G的希捷7200.10,当然是PATA的 。感觉挺快的,就是寻道声音大些。
        当时是精挑细选啊:
            1、7200.10并口有ST和agere两种主芯片,网络传说ST的好些。
            2、除了08年底7200.11的“固件门”,当年希捷还偷偷的闹过一回“降速门”——后期出的7200.10的传输速率比刚出时候下降不少,记得是从7x下降到5x了。有兴趣的朋友放狗搜搜就知道了。区别从固件版本上能看出来,似乎3.AAJ是分界线。
            3、其实我个人一直觉得这前后几种7200.10应该都不算一个系列。因为我的3.AAE是双芯片的,后期的3.AAJ是三芯片的。再后期的干脆反转电路板,不给看什么芯片了。呵呵。不知道希捷是用什么来划分系列号的。
        由于传输速率降低不像不认硬盘那么严重,这个事情似乎没闹多大动静。因此,当年能找到个ST双芯片+3.AAE的7200.10也算运气好了。
        后来,又嫌巴顿2500+慢,准备换CPU。这样主板就换成的NF550的升技KN9S——主板4个串口...只有1个并口...郁闷啊。
        还有个明基的1655刻录机也是PATA的。从此和硬盘穿串儿,共用一个并口。四个SATA全部闲置不说,穿串儿还降低了高速读光盘、高速刻录光盘的效果。
        前天在网上联系到个二手商家,收硬盘。研究的结果就是把320G并口给他,还有一个7200.7的80G的尸体,再加100块钱,换成500G的串口。
        觉得还算合适,就决定再折腾。
        交易过程不是很愉快,实话实说。不过商家也是在商言商吧。不说了。
        最后那两个硬盘作价¥300卖他了。我自己在商场买个500G。
        好了,啰啰嗦嗦说了一大堆,言规正图吧。
        对了,还要再啰嗦一下:最近有买硬盘的朋友要注意下,希捷7200.11有固件问题,最近不要买。但满行都是这款,想找7200.12的也要费劲一番,不要被骗了。
插曲:手头有6根SATA的数据线(主板带4根,以前有2根),2根SATA的D转电源线。7200.12刚拿回来的时候,宝贝一样。因为没用过串口硬盘嘛!
      然后精挑细选的选好数据线和电源线,都是几根线里面外观的NO1,插在主板的SATA1上(里面都落灰了,清除干净了)......
      开机,不认硬盘。
      关机,换SATA2,还是不认。
      BIOS早已经打开相关设置了。
      心凉一半,不知道是主板真不认,还是回家的路上静电击穿了硬盘,或者是连接线的问题?
      唯一能做的就是换线,都换上NO2选择了,插在SATA3上,开机......
           认了!!
      唉,没准是接口的事情。我还不愿意用那NO2的选择呢!关机!换线!
      可主板侧的SATA头怎么也拔不下来了。按住卡口也拔不下来了。。。
      折腾一会儿,怕拔坏了主板,算了,就这样吧。
总结:目前为止,好用。速度确实快不少;噪音很小,基本听不到,比7200.10好很多;发热方面控制的也还不错,长时间使用后摸起来也仅仅感觉到微温。
本帖最近打赏记录:共3条打赏
hongo M币 +9 優秀文章 2018-04-25
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-04-25
关键词: 硬盘希捷
离线alucaduo
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-27
Re:刚买的希捷7200.12单碟500G硬盘迫不及待拆解+并口7200.10性能实测对比 【参 ..
离线mynamezp
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-27
离线soundworld
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线zmxaaa
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-28
离线life-02
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-28
离线jimixiaozi
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-01
离线cd51
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-01
离线soundworld
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-01
离线dlwych
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-05
