  • 13536阅读
  • 38回复
[笔电]拆解菊水KIKUSUI PMC18-5A电源(很久没发帖欢迎扔砖) [复制链接]
离线dfyd007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-02
不久前下血本买的二手货,除了背上那个提手外基本无残缺,磕磕碰碰在所难免,何况是这样的“重量级”家伙!
本来看中了一个建武的,一样18V5A,但是双路输出,卖家也是个爱好者,不是商家,说快递费要上百等,后来只好和一商家买了这个。
不废话了,上图............
前脸
一侧
可以拆开的一侧
俯视
鸟语
怎么还贴了SONY?
看时间比我的工龄还长!
菊花
记号
一些经常接触的东东
按这里打开小门
高级功能
开工,上22合一。说句真话,22合一真心不好用,磁不足,吸不动大螺丝,拆这样的大东西扭力也不够,单手拧不开。拆小东西吧,大了,你懂的!
谁设计的?能不能把手柄弄粗些?
打开一侧
拆菊花板
拆菊花插头
菊花板
俯视
螺丝有点锈了
开关线、变压器插头
拆下一侧上方的这个塑料板
拆下前面板
前面板的3个输出接线柱,用螺丝和整流输出板连接。
卸下开关,这个固定片可以不拆。
拔掉插头后卸下整流板
保险、桥、开关插头等
继电器和两个大水塘,多脚的IC貌似应该是运放么?
貌似NEC的,没细看过。电阻上锈了!
水塘那家的?化工?
有半盒香烟大小
两山之间
连接前面板部分
xxxxx管
大厂也飞线?
大厂也不洗洗?
别看是一堆废铁,没它还不行。
输出的柱子
保险管焊点锡有点少,加了点饱满了。
前面板
拆掉这些妞妞!
一小堆
可以拆出板子了吧?
有点乱不是么?
还剩个GND片
自己看,我不懂!
还自己看
10圈的xxxx岛国电位器,全新貌似价格不菲。
这个是GBIP还是什么忘了,这里居然不是插头哈!
后边我拆开了
还剩个废铁
一串一般人不懂的数字
这个知道了,4组输入。串联并联等等成110V或220V输入。
废铜
怎么又是这里了?我有乱么?
电位器M22E10
输出,数字代表电压么?貌似不是,因为没18
怎么又是这里了?
我拆开关了,上写产地岛国。
其实里边好好的
稍有点氧化
清理一下
装回
装大板
上这个固定片
装回前面板,黄色的高温胶带是我绕的。
装背板
装塑料板
这里裂开了,用风枪加热一下合拢一点。
装测板
装按钮等
这是保险,可以在屁股外面拆装。
开机无输出,调到底也有个电压,什么道理?谁明白请告诉我。
输出但空载,怎么有个电流?谁明白请告诉我。
满载输出,测试过1小时无压力。
自己做了个真负载。
文中的问题欢迎指点指点,谢谢!
[ 此帖被dfyd007在2014-05-02 22:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+97专家+1
12
离线robberding
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线qingf2008
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-02
Re:【拆菊水KIKUSUI PMC18-5A电源】----很久没发帖欢迎扔砖
离线xianyun
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-02
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-02
离线lookball
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-02
回 xianyun 的帖子
离线麻糖
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-02
离线太残酷
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线巴闭
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-02
离线a2010115
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-02
