  • 4968阅读
  • 20回复
[网络]拆个淘宝卖得很火的法国电力猫(FreeBOX)实际应用并没有那么神 [复制链接]
离线qinluding
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-03
买了个便宜的录像机,支持网络摄像头的,于是又买了两个便宜的网络摄像头,东西买回来后发现布线麻烦,于是又买了三个电力猫,看到这个所谓的法国货比较合适,自带12V电源的,可以直接给摄像头供电,网口也可以直接连摄像头,一个东西解决两个问题。实际安装后效果并不好,家里的电线是我几年前装的,零线是十几年前铜线很便宜的时候父亲买的两捆2.5平方以上的线,火线是我后面去收破烂那里买的进口电缆剥出来的线芯,也是非常好的。一个电力猫接路由器,另外两个分别各接一个摄像头,门口的摄像头到路由器这里大概有10米的线路,开始装一个海康的摄像头时工作几天没发现什么问题,后面买个山货摄像头,镜头是3.6mm,比海康的广角大一些,把海康的换下,装上后发现经常有连不上的情况,信号时通时断,摄像头也单独测试过没什么问题的,只是清晰度差些而已。把海康的摄像头装到二楼,离路由器也是十多米的线路而已,同一个小房间,这边插座有时能连上,大多时候都连不上,那边插座几乎连不上,线路也就是多那么几米而已。把几个电力猫调来调去换着用,折腾得要发疯,有时在电脑里用软件能搜到摄像头,但监控机搜不到,有时监控机搜到有画面,电脑这边反而不行。现在变成二楼海康的不能连接,怀疑是电力猫有问题了,拆来看看。拆开看用料做工还是不错的,可惜就是效果不行,也许是质量问题,也许是以前的技术问题,总之用这个搞网络监控是不踏实的。
正面外观,带一条差不多2米的网线和电源线,线的质量也很好
中国制造的
外壳有些老化了,敲一下就开了,电源部分
网络部分
背面
电源
干脆把网络部分拆出来
揭开屏蔽
主芯片
全文完,这东西用起来不省心,可能是技术不成熟,不想再买浪费钱了
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+85
12
关键词: 电力猫FreeBOX
离线98078
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-03
离线ym_csu
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-03
离线xhz001
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-03
离线dfbblm
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-03
离线sxd3621
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-03
离线qinluding
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-03
离线sthong
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-03
离线msug
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-03
离线国泰科技
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-03
