锂电是买电芯和配件自己组装的,60V30Ah所有东西加在一起好像花了三四千元,没钱做不锈钢盒子了,直接拿纸板箱装了下,然后封箱带緾緾得了,呵呵,凑合着用了两年多了,有一次上海发大水纸箱子也坏了,后来又向修车铺要了两个纸箱子,继续纸箱子,唉,本来想开个两年坏了就坏了,没想到这都开了三四万公里了还好着呢,当初刚组装好都没做不锈钢盒子,现在更不想做了,继续混,呵呵。
大家都知道,锂电保护板都有电流检测功能,否则也没办法限流保护了,所以就有电流检测采样电阻,一般是用康铜丝采样,我的这个就是使用了6根康铜丝。
理论行得通,那就实际测试下吧,直接在那6根康铜丝的两端焊上信号线引出来,然后再从电瓶正极引1根出来测量电压用,就这样,3根信号线全部引出来了。
然后就是调试校准,我的校准方法是直接给康铜丝两边施加电流,然后用6位半的台表查看不同电流时对应的电压,记录了1A、2A、4A电流时对应的电压,看了下线性还挺好的嘛,然后改装表头上做相应转换,办法比较笨,但是效果还是挺好的,这样校准之后再简单修正下就很准了,表头校准好之后测试了下充电时的电流,还是可以的,电流保留2位小数还是挺稳定的,我也忘记了这保护板最大限流是多少了,大概也就40~60A左右吧,为了防止电流太大超出表头的量程,直接把表头做成了大概能测量到180A左右,足够了,足够了。
电压校准就更不用说了,电压的校准最简单,直接测量电压与万用表对比下就行了,我的60V锂电满电也就75V左右吧,也多留点余量,把电压测量范围做到了0--138V,基本上全量程误差在0.001~0.002之间,行了,搞定,顺便加个温度显示和Ah容量统计功能吧,可以测量下环境温度或者保护板温度,Ah容量嘛可以看看开了多少电,还有点空间,就把电压检测功能也加上了,以后加个低电指示灯还是可以的。
制作过程上几张图片吧,测试了充电时显示的电压电流都正常的,明天装车试下行驶时的效果。。。
顺便附上这几天放假刚做的表头,打算改装到电动车仪表盘里,之前那个1602的太厚了,装不进去,特意重新做了个使用超薄12864液晶屏做了个。
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XNzA4NjM5MDIw/v.swf flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XNzA3MTI4MjI0/v.swf 改装开始,首先,在锂电保护板康铜丝两端焊线引出当信号线,用于测量电流时用。再从正极再引出一根用于测量电压,总共3根,然后做成插头。现在有3个插头了,一个是总电源双空开,一个充电口,现在又多了个电压电流检测线。引好线之后给康铜丝两端施加电流,看下电压,线性还不错。试了1A、2A、4A的电流,还可以,然后根据得到的数据改表头。表头上也要做个插头,好与电瓶上的插头对接。对插之后的效果,还是挺完美的。好了,电压显示出来了,因为没充电也没放电,电流现在是0 装车图来了,超薄液晶就是方便,直接放进仪表盘,电路还没修改,用的是1602的电路板,里面放不下,只能引线放在背面,然后五花大绑地包扎下完工,哈哈。
偷懒,没从转换器上取电,直接仪表灯上取的电,这样还能通过控制仪表灯来控制小表头的显示,然后隔离模块转换后给表头供电,现在电压、电流、温度、Ah容量一个都不能少,而且最重要的,把Ah容量做成了掉电不丢失,0.1Ah保存一次,这样既能保存数据,又能延长记忆芯片的寿命,理论上用个十年八年的没问题,还加了个按键可以把Ah累计的数字一键清零,这样可以晚上充一夜的电,早上开始使用的时候把Ah容量数据清零,然后开一天看下耗了多少电,就知道剩余电量了,最终效果刚刚地!丑是丑了点,但是实用,哈哈
发现“电压”和“电流”的汉字提示没实际用处,改成了电量显示,哈哈,帅多了。
[ 此帖被5x54在2014-05-07 09:44重新编辑 ]
