  • 3998阅读
  • 17回复
[照明]小夜灯改LED,这回省电多了 [复制链接]
离线cache_007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-04
家里有几个以前卖的货底小夜灯,因为里面是小白炽灯很费电(13W ),早就想把它改成LED的了。LED用5mm的草帽10个,因为是晚上用不想太亮,通过试验最后决定电流用10ma,恒流开始用了普通阻容模式,搭桥完成后发现频闪太严重了。最后决定用论坛上“decent”的那个阻容电路:
[照明]高效率&高可靠!秒杀所有成品阻容降压的LED照明电源
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=597251&ds=1#tpc
我把原电路里面的元件改了一下以适用我的电路,R2应该是33K的,实在找不到了只能用42K,最后测量Uce的电压为1.3V,工作1小时后,断电手摸13003还是室温的温度,应该没有问题。
第一次玩搭桥,因为空间有限,搭的很垃圾
用洞洞板每面各焊5个草帽LED
做好后的效果
功耗0.5W
不亏为阻容电路,PF值0
再上几张白炽灯电功耗和PF值
这张是全交流白炽灯的功耗12.4W
PF值1
经过一个in4007半波整流的只有6.9W,有严重的频闪
半波整流的PF值
[ 此帖被cache_007在2014-05-04 20:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+44
离线阿甘2046
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-04
离线mylsu
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-04
回 阿甘2046 的帖子
离线piagucy
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-04
离线桂金立方
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-04
离线cache_007
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-05
回 桂金立方 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线龙肯
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-05
离线sdcyshj
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-05
离线decent
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-05
回 龙肯 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-05
