  • 15384阅读
  • 64回复
[拍摄]拆解宝丽来•锐智HS-T9100HRC高清监控摄像机 [复制链接]
离线佳维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-04
— 本帖被 小美 设置为精华(2014-05-05) —
单位有个新项目,需要装一套监控,施工方供货宝丽来•锐智HS-T9100HRC摄像机19台,每台790元。看这摄像机的外观很粗糙,个人感觉绝对是坑爹的玩意,今天拆开让大家看看。
以下出自宝丽来•锐智官网
产品描述:
* 嵌入式RTOS设计,双核32位高性能处理芯片;
-500万像素1/2.5"CMOS高清传感器;集切换滤光片,支持日夜转换,彩色0.6lux@f1.2,黑白0.08 lux@f1.2;
-最高分辨率可达1920×1080,可输出1080P实时图像;
- 支持DC驱动自动光圈镜头,支持CS接口镜头;
-领先的多码流技术,实时的H.264 Main Profile level3视频编码;
-支持亮度、色度、对比度、饱和度及图像质量等视频参数调节;
-支持外接的报警输入传感器及报警输出设备
-支持24M报警前/报警后录像缓存;
-支持最大64G的U盘连接,支持前端存储;
-支持移动侦测报警功能
-支持多码流和帧率参数可调
-支持模拟视频输出,支持CVBS标准,PAL/NTSC可选;
-内置WEB服务器,支持IE访问、配置、升级;
-支持多用户同时访问预览高清视频
-支持手机观看
-支持ONVIF协议,支持接入主流NVR
-支持WIFI、3G、POE等功能扩展;
-支持多种通用标准协议,配套自主软件,兼容各类大型平台;
-兼容通用的SDK开发包 ;
技术参数:
型 号
HS-T9100HR
传感器类型
Micron  500万像素1/2.5" CMOS传感器
增益控制
自动
白平衡
自动
镜头接口类型
C/CS 接口
视频压缩标准
H.264
视频压缩类型
双码流
压缩输出码率
1Mbps~8Mbps
音频压缩标准
AAC 编解码标准
图像尺寸
主码流:2592×1920(8帧),2048×1536(14 帧),1920×1080,1600×1200,1280×1024,1280×960,1024×768,1280×720(25帧);
              子码流:320×240,352×192,320×192,288×192,256×192,支持1~25帧/秒可调;
帧率
25fps (1280×1080)
图像调节
饱和度、亮度、对比度、锐度、色彩可调
红外
大功率阵列红外灯,红外距离80米
网络协议
TCP/IP 、HTTP、ARP、RARP、ICMP、DHCP、DNS、DDNS、
PPPOE 、FTP、SMTP、RTP/RTSP 、NTP、UPNP;
存储功能
支持本地USB, 支持最大64G的U盘
音频接口
一路输入、一路输出
视频接口
1个模拟视频输出,支持CVBS标准,PAL/NTSC可配;
通讯接口
1个 RJ45 10M/100M自适应以太网口
串口接口
1个 RS422/RS485接口
报警接口
1个报警输入接口、1个报警输出接口
联动报警
视频遮挡、移动侦测、探头等报警功能(可设区域和灵敏度)
移动侦测
支持
隐私遮挡区
4
可选功能
-W (WiFi),-HW( 大功率WiFi),-E(POE网线供电),-C(EVDO无线),-G(WCDMA无线)
工作温度
-10°-60 °
输入电压
DC12V /3A
功耗
小于30W
以下看一下实物拆解
先看一下外观
镜头外玻璃内有一块灰斑,可见组装时有多马虎
摄像机后端,标牌全是不干胶纸贴上的
上面的挡水板安装螺丝,中间螺孔可以作吊架安装
底下的支架安装孔
防水挡板
缝隙,中间很粗糙的橡胶垫
易碎贴
小心揭开,一定要做到无损,不能影响保修
把前面板的四颗螺丝拧开,揭开前盖
一楼继续……
[ 此帖被佳维在2014-05-05 10:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
csjsone M币 +20 謝謝分享 2018-08-21
离线佳维
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-04
[ 此帖被佳维在2014-05-04 20:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏 ,M币+227
离线佳维
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-04
[ 此帖被佳维在2014-05-04 21:10重新编辑 ]
离线佳维
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-04
本帖最近打赏记录:共31条打赏 ,M币+210 ,专家+2
离线ej836
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线空空侠
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线巴闭
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-04
离线慎华
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-04
离线awxrhk
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-04
回 佳维 的帖子
离线awxrhk
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-04
回 空空侠 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+11
