(转)
阴雨天,你是否忽视了防雷?
插线板,或者叫它接线板、排插、插座、转换器。曾经只是简单地将一个插孔分享出若干个,如今却被各大厂商加入了各种功能,刻上了高级化的烙印,价格自然也水涨船高。可是,我们需要这些高级的功能吗?今天我们一起来剖析一下。
插线板的防雷功能靠谱吗
说到那些动辄50元,甚至超过100元的插线板,防雷防涌一定是最主要的卖点。其实防雷和防涌的原理相近,雷电(主要是感应雷)以及电网波动或者附近大功率电器的投切都会造成配电网内产生电能尖峰,假如尖峰持续时间超过一定标准就是浪涌,浪涌持续的时间可能仅仅是百万分之一秒,但是能级却远远高于稳态峰值及过载值,可能会对插在插线板上的电器产生不可修复的损害。
那具备防雷功能的插线板能否起作用呢?又是如何起作用呢?
首先肯定的回答:能!但是……
一会我们再说“但是”,先说说防雷功能如何实现。说到防雷,最重要的就是接地,让雷电能量排放到大地上。现在基本上实现的办法就是靠一种器件:MOV(Metal-Oxide-Varistor金属氧化物压敏电阻)。可能高级插线板电路里也会有一些气体放电管、TVS、甚至Sidactor(带网线防雷的会有),但是主力军还是MOV。
图:最常用的直插式MOV,一个即为一线的防雷,比如L对PE(大地),装两个及以上才靠谱
图:APC插线板内的防雷电路,红圈内为模块化的三线压敏电阻,蓝圈为温度保险丝
简单来说MOV就是正常时候它的电阻近似无穷大,等于啥也不干,在边上看着。当电压高于阀值的时候,MOV电阻瞬间为0,这时候在线路上就形成了一个通路,将尖峰电能释放到这条额外的通路上,而这条通路必须接地,从而使电能被释放到大地上(大地就是三线插头里最上面那个)。
图:压敏电阻原理电路
图:插头示意(插座与插头互为镜像——左零右火)
很多插线板上标示的吸收多少焦耳的能量,其实并不是插线板本身吸收的,而是被释放到PE(Protect Earth)大地上。插线板只是起到了节制闸的作用,正常时候关闭闸门,小河正常流淌,尖峰突然来了就打开闸门让水泄到了大海里。
你可能会说:哇!MOV好厉害,插线板防雷果然有用!好吧,“但是……”来了!
但是……
1.高于箝位电压雷击或者浪涌防不了,MOV都有限定的电压,假如雷直接劈中楼宇或者电网产生巨大的浪涌,巨大电能直接将MOV和其他用电设备打挂掉,MOV完全失效。
2.MOV工作时候本身会发热,所以很多厂家的MOV的旁边会设有温度保险丝(如图2),假如MOV发热剧烈,怎么办?温度保险丝熔断,嘿嘿,我MOV不保护了……MOV失效。
3.MOV有寿命限制,这取决于每次所承受的浪涌能量大小,最多也就几十次。当然,哪怕是一次保护了你的电器,MOV就算是完成了它的光荣使命。
4.MOV起码要两线防雷才行,L对PE(大地),N对PE(大地),甚至好一点的牌子比如APC的插线板采用的MOV模块,都是三线防雷,额外加了L对N。虽然我觉得两线就够了,没必要三线防雷,但如果只是一线加了MOV是不行的,很多低端的防雷插座却恰恰只有L上加了对PE的MOV。
我们到底需要不需要防雷功能呢
防雷功能总结下:
1.假如小区属于老的小区,线路老化严重,配网设备陈旧,建议还是需要防雷功能。假如小区比较新,一般每栋楼下面都会有防雷模块,进线出线都有SPD,这个就是MOV在里面。假如确实整个家庭需要做防雷,买SPD模块,在家里的空气开关的进出线安装,也比买N个带防雷功能的插座效果要好,而且更加经济。
2.雷击准确劈中小区建筑的概率不大,即使劈中,插线板防雷也起不到实质上的作用。插线板防雷主要是防感应雷,也就是线路里的导线接收雷电强电磁辐射产生的浪涌。感应雷产生的几率取决于房屋的高度和架空线缆长度。
当年的电话线之所以容易被雷击,就是因为架空高度高,长度长,感应雷发生频繁,直到后来埋到地下去才得以改善。所以,假如楼层比较高的话,那么产生感应雷的几率相对要大一些,这时候室内配备的插线板最好具有防雷功能。
另外,可以仔细观察楼下是否有变压器装置,或者配电室配电柜,如果所住的房屋离它们很近,那么线路产生感应雷的概率就要小很多。原因是从配电室到室内进线的长度比较短,另外,配网设备上基本都做了防雷保护的,所以在室内产生感应雷的概率降低了很多。
3.根据所连接设备的价值决定是否需要进行防雷,如果是用来连接电脑、液晶电视、高级音响等设备的话,万把块钱都花出了,多掏几十块买个防雷插座也还说得过去。假如插线板上就连个台灯、电风扇、手机充电器,我觉得还是别考虑什么防雷了,省了吧。
4.另外,打雷下雨天,最好把不用的电器的插头从插座和插线板上拔下来,不开机不代表感应雷伤不了它们。
(接下页)
