  • 21294阅读
  • 31回复
关于数码产品的锂电小策. [复制链接]
离线fodshje
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-09-13
大家所说的修复"坏"锂电池,,并不是修复真正的坏锂电.锂电一旦损坏,几乎就没得修复的余地了,我把实际上没坏的状态称作"假死" ...锂电池理论上的最高充电电压不得大于4.2V,放电电压不得低于2.2V.也就是说,许多数码产品中的锂电池损坏大部分都是使用不当造成的!!
  从USB的+5V供电,接下来就是一个降压二极管,串上一个几欧的限流电阻给锂电充电.理论上来说,二极管两脚的S4(4148)的电压降是0.7V.电阻的电压降是0.1V左右,那么接到锂电上的最高电压就刚好是4.2V.但是!!!实际应用中,二极管的管压降一般在0.4到0.5V,电阻上的电压降视充电电流而定,0.1V到点2V.很多时后,电脑上的USB正5V和充电器的正5V都高于理论值,大部分市面上的充电器都在5.5V以上,(原因有两个,一是产家在做充电器时在技术,,材料,,等因素下不能控制好输出电压.二是为了提高充电器的输出功率,可把电压提高了点.减小电流.因为P=I*U).
给MP3充电,假设电池在此时的电压为3.5V.那么充电电流就至少在500MA以上,再看看MP3的电路,如果是用的好点的S4呢,那还受得了,只是有点烫手.,,换成是那种小封装的管子,就在这么一秒不到的时间就挂了,更BT的是,厂家(不知是为省成本还是怎么滴,但据我所知那个小小的贴片也值不了半分钱啊??),把那个小小的限流电阻给省了,这时电流大得吓人,那些PCB电源线走得很苗条的板子啊,干脆来个烧断线.,如果二极管命大,在大电流时挺过去了.接下来就轮到考验锂电.充啊充,(大约是三四个小时吧,视电池容量而定.一般机器不会超过250MA/H).锂电充饱了,这时用表测空载电压是4.2V.这时可以停充了.但好多学生族他们充电是一个通宵,这样的情况就有点危险了,,,锂电充电完成后,进入饱和,这时,(如果能控制在4.2V.就可以以涓流行式对其充电,使电池贮电性能达到最佳//原因是,,||没有哪种电池的充放电曲线可以达到平坦||/.....也就是好多人买新手机听到的费话,"头几回用电池最好充12个小时....")不巧的是,给锂电充电的电压往往高于锂电所能承受的安全电压- -不高于4.2V.这时,又要考验锂电池做工了,好的锂电保护电路在充电电压高于4.2V&负载短路时自动断开,启动保护.这时的锂电才会保住,但大部分市场上的锂电保护电路都做不到.一直等电池充到爆,成了个小面包....(有把外壳胀开的,有把内屏外屏胀开的,惨CC)再充还有可能炸.看到过别人炸过滤波电容,威力不小,把窗子上的玻璃打碎啦!!)每次看到电池变成小枕头的你问上去必答约"充了一个晚上"  另有一种锂电的假死是过度放电.实际中,不少锂电在放电到2.9V以下时,很难得通过保护电路给锂电蕊充电了.这是因为保护电路检测到锂电过度放电的保护动作.被锁死了.这样还是比较容易解决,把封装锂电的绝原皮拨开,用3.6V左右的电压跳过负极的保护电路,对锂电蕊直接充电,当电蕊电超过4.2V时,压达到3.0V,保护板恢复输出.这个过程快的只要几秒钟...这里就可以解释为何给有些电池充电时电压充电电流为0.而另一些则是让稳压电源电流过载.进入保护...想当年啊,给XXX公司做售后时,经常有PMP充不了电,开不了机.原因正是机内充电电路设计上的一些BUG.实际上,可以花上一毛钱的成本.把这个BUG改好.....)
这里只是本人对数码产品的锂电相关的一点点小见识,....
写出来的目的嘛,,
          应该是可以帮大家了解一点关于MP3中的锂电.
          节约成本,有好多电池还在有用时就被丢弃了,可惜.我把旧锂电归类,||能保证好用||的可,换给顾客,当然,这个事先要跟顾客说明,经过他同意.
          呵,一不小心为环保出了点点力,少丢弃一块锂电,少污染一片土地.每个地方都有专门回收锂电的部门,比如说移动营业厅,可以把不要的锂电丢到回收箱里,让专业人员处理.
[ 此贴被fodshje在2007-09-13 00:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
trg13 M币 +20 謝謝分享謝謝分享 2018-04-01
扬扬fe M币 +13 謝謝分享  还有这吃法。。。 2018-04-01
在线家睦
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-13
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线panjindong
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-13
离线ie21
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-13
离线勇歌
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-13
离线tumas
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-13
离线hahaha123
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-13
离线you888
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-16
离线9527
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-18
离线laocai
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-02
