Netac U208 1G 修复
前几天同事的Netac U208 1G提示不能格式化,于是上网找量产工具,chipgenius检测0DD8:1448,是nt2033cms,下载了几个工具,结果都不行,不是说i/o数据库不对就是找不到U盘。
然后到Netac的官方网站,下了U208的两个工具,装了他的格式化工具,倒是可以认出来。先格式化成普通U盘,发现终于可以格了,当时一阵高兴,也没有看是不是修好了,马上又用ZIP模式格了一下,这下惨了,进度条没显示,拔下后再插上,不管什么软件都不认了。
又试了很多方法,什么lformat,USBOOT,MPtool,都没用,顺便说一下,看论坛上的兄弟说lformat有用,不过小弟我用了半天始终没有找到U盘。
软的不行只好来硬的,那个优盘本来就因为时间长了结构比较松,一会儿就拆开了。仔细一看,主控果然如论坛上所说,不是nt2033cms,而是nt2039。nt2039是优芯4号,nt2033cms是优芯3号,量产工具不能通用,而2039的量产工具还没有出来,只能从修复工具上想办法。
首先短路flash I/O 口,插上后灯闪的很快,这下Netac的格式化工具、修复工具都可以认了。但是使用修复工具说规格不匹配;使用格式化工具后,灯立刻不闪了,一直亮,第一次还可以格式化,不过开始后马上出错,说格式化时不能拔下U盘,然后这两个工具都不认U盘了,重新插拔后可以认到。chipgenius检测前后都是0DD8:2D02,nt2033cms主控。估计Netac的格式化工具向主控中写入了什么指令,结果连自己都不认了。
继续想办法,突然想起1G容量的flash有两个片选信号,于是先把CS#,也就是flash芯片的第9脚连到VCC,这样插入U盘后,主控只能先从CS2#那个里面开始初始化了,用修复工具,结果可以修复了,不过第二次的时候就不行了,但是始终都可以认了。没关系,马上恢复第9 pin,再修复,终于成功了。估计U 盘初始化时,部分内容放在flash内,部分在主控里面,第9脚连到VCC后第一次修复时修复了主控里面的部分,还原第9脚后,又修复了flash部分。如果是这样,这个优盘和同型号好的优盘对调flash,那也应该是可以修复的。
鄙视Netac,不放出量产工具,而自己的修复工具做得太滥,连自己的产品都不认。同时鄙视它USB ID号 太混乱,同一个主控ID号一大堆,不同的主控还能用同样的ID。
小弟对U盘研究不多,权当抛砖引玉,希望对大家有帮助。
