  • 26681阅读
  • 55回复
[电源]拆解戴尔服务器电源(DELL A502P-00)做工真的霸道 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-10
从机房拎回来一个服务器电源,全新的,不大倒是沉甸甸的的
功率还行峰值502W,12V38.92A
先拆了学习下
长25cm左右
侧面这三个螺丝一会要拆下来
4cm多点
宽不到7cm
电源输入接口,黄色的是安装定位卡簧,下头是把手
取下来的时候往把手方向按压黄色手柄,拉住把手就可以把电源取下
上面一排凸起,紧密结合机箱,减少震动噪音,螺丝要拆掉
拆掉以上四个螺丝后,背面上部还有一个螺丝,拆掉
现在就可以先开上盖板,轻轻向下滑动解除卡子取下上盖板
里面装的满满的,奇怪,没看到风扇,散热片也都不大,也没注意到开关变压器在哪
估计是小型化了
黄色的是电源输入,这么长的个头,估计里面有EMI,可是接下来还有一套EMI,不知道里面是啥
一条微带线,两端均有固定卡
直列四脚的整流桥,安装了散热片
侧面看看,这应该是开关变压器以及开关管,一边一个板子,设计相同,是两组并行的吧
接口附近数列几块小板子,有一块上面有个比较大的IC,不知道干嘛用的,看不到型号
这两块紧贴在一起的板子会不会是两组输出然后合并?
E6的线圈不多,也不粗。如果是合并输出的话参数要严格一致啊,咋解决的?
整体看看上面
输出用了俩瘦高的电容,也是红宝石的
输入滤波电容,后面的散热片是整流桥上面的
楼下继续
本帖最近打赏记录:共21条打赏 ,M币+92
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-10
本帖最近打赏记录:共22条打赏 ,M币+101
离线sjry
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-10
离线songliang4
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-10
离线baiwenlongba
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-10
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线guoyuliang79
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-10
离线bestmmk
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-10
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+11
离线lookball
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线玛鲁
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-10
回 岸上散步的鱼 的帖子
离线玛鲁
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-10
回 sjry 的帖子
