  • 6742阅读
  • 38回复
[存储]相伴七年的好基友,今天终于杀了他---拆西数80G硬盘 [复制链接]
离线hifidac
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-12
陪伴我七年的好基友,今天终于感情破裂,兵刃相见。废话不说了,直接进入主题。
国际惯例,先来外观图。西部数据80G硬盘(WD800JD),SATAII接口,缓存容量8M。
背面看看。半块主控板,固定在整体铸铝的盘体上。
为什么要杀,大家看看,SATA的塑料部分断掉了。其实这个标准的接口很坑,多插拔几次尤其是不顺着方向很容易损坏。
另外一边完好的是15针扁平电源接口,接口定义为:1、2、3为CHIP-3.3V;4为DGND;5、6为AGND;7、8、9为5V-HDD;10为AGND;11为Reserve;12为DGND;13、14、15为12V-HDD。
这种比传统的4针的D型电源接口更容易插拔,但个人感觉也更容易损坏。
作案工具,一把普通的凶器
暗杀,通常是先从背后下手的,
几个螺丝卸下以后,主控板轻松拿下。板子下面垫有防震海绵,使硬盘在机箱内部工作时更稳定。
翻一面,元件都集中在这边的。那个四针镀金脚,是通往主轴马达的。
哪里都有三星啊,K4S641632K-UC60缓存颗粒,容量仅为8MB那个年代算牛的了。
Marvell(迈威科技集团有限公司,现更名美满)主控芯片88i6889-TFJ1。
Smooth L6283主轴驱动IC。
8脚SOIC封装的1兆位的SPI串行闪存,最高时钟频率为20MHz。
这些应该是供电系统了。
主轴马达的金手指,用料很省,仅在触点部分有镀金。
取下整个主控板,硬盘显得很单薄啊。主控板和硬盘之间通过两组线路相连,一个是主轴控制,一个是数据传输线路。
这个就是数据传输接口,把磁头和主控板连接起来
未完待续。。。。。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+62
12
离线hifidac
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-12
[ 此帖被hifidac在2014-05-12 00:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+12
离线hifidac
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-12
[ 此帖被hifidac在2014-05-12 01:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+84
12
离线hifidac
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-12
[ 此帖被hifidac在2014-05-12 01:04重新编辑 ]
离线unix
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
离线永盛电子
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线symbian
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-12
离线hifidac
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-12
回 symbian 的帖子
离线lhjacc
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-12
离线652678341
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-12
