今天发现了一个驱动程序IP Camera Adapter,可以把《IP摄像头》(
查看原帖 )转发出的MJPG视频流给QQ等程序使用。先看下效果图:
操作很简单,手机上安装好《IP摄像头 》后,再在PC端装好IP Camera Adapter ,打开Configure IP Camera Adapter(开始菜单有)。 在Camera feed URL填入《IP摄像头》中提示的video结尾的视频流地址,如果你有设置用户名和密码,再填上去即可,分辨率可以保持默认,或者通过手机上的《IP摄像头》切换!点击 确定,然后再打开QQ等软件,选择IP Camera Adapter这个设备即可,即可!
注意:手机和电脑要在同一个局域网,说白了就是连到同一个路由器下
我试过在使用的时候切换前后摄像头都没问题!把手机上的《IP摄像头》调在720p分辨率上,这样你可以使用“无线HD摄像头”跟好友聊天了!
IP Camera Adapter的网站如果打不开,可以从我网盘直接下载http://pan.baidu.com/s/1ntodxYL
详情请
点击这里,另外Windows Phone版本的IP摄像头正在调试中。
[ 此帖被senya21在2014-05-12 14:39重新编辑 ]
