说明:
第一,用电子镇流器改造为led 电源从经济角度上来看并不合算,只是diy玩玩 ,废物利用而已;
第二,改造要注意散热,勿安装在易燃表面;如要安装请进行温升测试。不高于50度方可。
改造过程:
第一部分,节能灯电子镇流器 改造led 灯 一、改造理论依据
1、led 驱动 恒压 好 还是恒流好 ?个人认为 看使用场合,这里改造采用相对恒压。理由是:一是led 伏安曲线,在电压不超过3v 的条件下,(一般led灯珠工作电压在280-320ma之间),电压在小于3v范围内变化,电压变化时候,电流相对稳定。因此,按照200ma 要求通过调整电容来调整电压,一是led等工作一段时间有温升,电流略有升高。
2
、输出灯功率恒定,电路设计可以做到输入电源电压在120--265V的宽范围中变化,其输出的电压变化<3%, 二、材料准备
1、易拉罐,椰奶罐等 整平,剪好备用。
2、 做好的铁盒子,包括 上下两部分。
3、 改造好的led电源驱动,购买的led板 。
4、改造好的led灯。
三、节能灯电子镇流器 各种电路图
四、改造方法
改造过程: 1、 找到 L 和 c,用短线 联接 L、C 构成Lc 串联回路,并联在灯丝 两端的c去掉;
2、在L的空隙处用直径0.21-0.23mm,双线并绕,绕满为止,
注意:E型高频磁芯,原磁芯加热拆开,两块磁芯之间保持空隙,以防磁饱和;
3、加装整流滤波电路,(注意1、要使用快速恢复二极管,2,接二极管的时候 对调 线圈两端,选择电压输出大的(空载)
4、由于接上负载电压要下降, 为防止烧毁led,先测量 空载 电压,大概是多少,然后试用电压相应 的led板。接上后 电压会下降,电流都小于led灯规定的电压,现在调整 LC 电路总的C 容量(逐渐减少C的容量),电流会逐渐增大,当电流达到200ma 左右即可。如果达不到,说明这个驱动电源不配 这个led灯板,更换电压低一点的 led灯板,此时电流可能大于300ma,如果是这样 就 适当增加C的容量,确保 led灯的 工作电流在 200-250ma之间。(调试时候,在 220v 输入端 窜入 一个10w的白帜灯,预防万一,同时调试时候,注意安全。)
5,调整好后通电10分钟, 观察 led 发热 现象,及稳定电流不要超过250ma。 如果 电子镇流器的三极管发热,可以给三极管加散热片。(用铁皮卷成螺旋状,卡在三极管上面散热)。
6, led灯的 瓦数 不要超过 节能灯的瓦数。否则 就 要更换 更大功率的三极管,一般是13001 ,更换 成 13002以上的,更换更大的L(变压器),-----。理论上讲,可以做到功率更大,只要你继续实验下去。
7,
注意事项:装进铁盒后,盒子五个面 要垫上沥青纸,以防短路!!!最好 在 铁壳 打上孔 散热(唉,太费工时,嘿嘿) 第二部分,工频变压器 改造led 灯驱动 如果手头有余的电源适配器,则根据适配器的电压和led灯的最小电压值,选择合适的稳压管,使led灯的电流控制在200ma左右。此图的输出电压 在5v~ Vout 。
这个改造方法 ,适合 5v 以上 各种led灯 使用,只要适配器有足够的输出电流和输出电压。 第三部分,手机充电器 、开关电源适配器 改造led灯驱动改造办法:找到图中的稳压管,更换适合的稳压管,可以使输出电压在小范围变化,同样使led的 工作电流在200ma左右。注意手机充电器,开关电源的输出电流 应大于200ma。
第四部分,节能灯电子镇流器扩展应用1、改造为 可调光 led 灯2、改造为 臭氧发生器 、灭蚊灯高压电源,电子打火器3、改造为 电子变压器4、改造为 ----- 抛砖引玉, 欢迎交流, [ 此帖被spiazlx在2014-05-16 13:51重新编辑 ]
