  • 45656阅读
  • 83回复
MP4无法关机,关机后一直显示充电状态!(电源IC损坏) [复制链接]
离线wkcai1985
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-09-14
— 本帖被 阿睦 执行取消精华操作(2021-04-21) —
这款机器是电池可以取下的,和诺基亚使用的是通用电池
机器拿过来时电池没装,顾客说是装上电池就开机,如果不把电池取下,机器将一直处于待机状态
根据她说的,我拿了块我的电池(这机器是售后)装上的确如她所说,装上电池就已经开机了,然后我按关机键,可以关机但屏幕还是亮着的,显示充电状态除非把电池取下,不然一直待机
知道故障原因了,按照以前各位说的,找充电二极管或者USB问题,折机测量都正常,奇怪了,打电话咨询厂家工程师,工程师把那部分电路图给我发过来,根据电路图,他说是OCP8020那个IC坏了,取下那个IC就可以排除了,按照他说的,取下五角IC,机器恢复正常,但不能USB充电,又打电话咨询原因,说是还需要加两个料,电路图中绿线中画的
可是我这里暂时没那配件,没法加了,询问得知不加料的话,不能USB充电,其它功能不会受影响
这款机器卖时配的是手机座充电器,不需要USB充电,所以先不加那两个配件也可以,都是把电池拿上来充,至此机器就算弄好了。
至于什么原理没弄明白,只是我把修的步骤写出来供大家看看!!!
[ 此贴被wkcai1985在2007-09-14 19:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-04-29
x067 M币 +13 已经凉了,家属答谢、、。。大家散了吧~ 2018-04-01
离线yjs316
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-14
离线yanglk
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-14
离线hanyabin
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-02
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线浪屿9931
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-03
离线jzmp4
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-03
离线fg8722689
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-03
离线fg8722689
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-03
离线lijiayuan
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-04
离线海之恋
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-05
