  • 36235阅读
  • 33回复
应急处理1.2寸彩屏MP3无法开机(无法连接)维修 [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-09-09
— 本帖被 阿睦 执行取消精华操作(2021-04-21) —
待修1.2寸屏MP3外观(256M),看得出这是较早时候推出的彩屏MP3产品。
故障现象:
无法播放,无法开机,无法连接电脑(俗称三无 )
检修过程:
1、折机测试锂电池3.6V电压正常,连上电脑,测试USB接口5V电压正常,以平时经验,以为是固件丢失,用镊子短路FLASH的29、30脚,电脑并无发现硬件,所以判断为硬件问题。
2、接着测试主控ATJ2085F的电源3脚(为了方便也可测试48脚),只有1.67V,正常值应为3.05V,故障部位缩小到电源部份。
3、顺着USB供电接口查到了稳压IC(型号:65L4),65L4的作用主要是将锂电池的3.6V电压降为3V给主控2085供电,测输入脚3.6V正常,而输出脚只1.67V,初步判定稳压IC损坏。
4、因手上暂时没有同型号的稳压IC,就用一个二极管串在输入脚和输出脚之间(如下图):
  二极管的正极接IC的输入端,负极接输出端,机子恢复正常。图中只是临时用导线试验用,如需代换,可先将稳压IC拆下来,再将二极管焊上去,可以防止短路发生。(如下图)
  本方法的原理是利用二极管的正向压降(约0.6V),但此法用USB下载及供电时,主控IC的电源会稍微偏高(为3.5V),但不会影响正常使用。
来自:数码之家(MyDigit.cn)
离线whhf
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-30
离线李开森
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-03
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-09
离线lantingzuike
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-17
离线wfszq
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-17
离线柳永
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-18
离线hanyjpl
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-24
离线yanlinnnn
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-11
离线fpc
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-12
