  • 55197阅读
  • 21回复
提示无法识别的USB设备维修一例 [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-09-09
— 本帖被 阿睦 执行取消精华操作(2021-04-21) —
机型:小贝贝128M(ATJ2085方案)
故障现象:
连接电脑时提示:无法识别的USB设备。但开机播放正常
维修过程:
1、首先查看MP3的USB插孔:没有破损,插上USB线也不会松动。看来要拆机了。
2、拆机看USB孔也没有掉线和虚焊,重焊了一遍,未OK。
3、测USB数据接口的两个24欧电阻,正常。焊下电池,可以用USB接口供电开机,还是无法连接。
4、怀疑2085主控虚焊,重焊了一遍,未OK。
5、用USB数据线插在MP3上,再用万用表电阻挡测试,发现其中有一根数据线有接触不良现象。
6、换上一新的USB插孔,故障排除。
小结:
本维修走了小弯路,主要是被USB插孔的外表所迷惑,这种情况通过眼观是看不出来的,可以用USB线插上USB孔再用万用表测试。
这是换下的USB插孔,看不出有任何损坏:
来自:数码之家(MyDigit.cn)
离线kgdidtf520
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-10
离线kgdidtf520
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-10
在线家睦
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-10
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线jiangdale
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-21
离线小一点
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-30
离线jiangdale
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-07
离线hqt731315
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-11
离线hjc
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-28
西格马3502开机正常 无法连接PC USB接口换了  故障依旧
离线diaodiao
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-27
