  • 46932阅读
  • 128回复
小元件,大智慧!论耳机外围元件 [复制链接]
离线fodshje
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-09-15
— 本帖被 数码发骚友 设置为精华(2007-09-15) —
维修过机器的同仁们都知道在USB的D+D-线上都会有一个不起眼的小贴片-- 105的接地电阻.这个电阻是很多高频信号传输时不可缺少的.现时代的CMOS技术造就了低功耗,高性能的芯片,MOS电路的特点是功耗小,温度系数好.极高的输入阻抗和极低的输出阻抗.极高的输入阻抗对抗静电的能力很弱,所以很容易发生静电击穿!!(注意看看你的电脑主板安装说明书上一再强调安装硬件时要使用放静电宛带)加上此电阻后.静电可有效的泄放到地.不会对蕊片产生影响.在高频信号经USB电缆传送到蕊片时,产生的很多尖峰脉冲和高次谐波干扰都会得到衰减,有效的减少了通讯中的误码率,使通讯速度尽可能的提高.本人接到过的一种机型,只要遇上USB口完好,而接电脑无法识别的机器,都是主控挂了.而造成这种通病的原因是省了这个兆欧电阻!
以前有同仁问耳孔那里有几个小电感是做什么用.
以2085为例.8.9脚分别是R,L声道的输出,然后接上隔直电容,再串一个电感到耳孔.数字信号经过IC内部的DAC(数模转换器)输出后的音频波形不太平滑,加上电感后让信号得到缓冲,听起来更柔和.实际应用中,LR声道的电感可以省略掉,因为普通的机器加上普通的耳机遇上普通的听众根本不会察觉这种数字音效.
而另外一个电感比较特殊一点,那就是公共接地电感.在专业的收音机中,都会用到一根金属拉杆天线,而MP3播器中不会设计那样一根天线.实际上是电子工程师们把天线"集成"到了你的耳机上!电感的特性是"通低频,阻高频",FM广播信号是带宽88MHZ-108MHZ的高频信号,通过耳机的公共端接收信号,直接送往收音模块的天线信号输入脚,而音频信号在20KHZ内,较低频,通过"通低阻高"的电感流经到地.(在图纸中常看到这样的标注:"100MHZ@600R")在机器中,如遇上带收音模块的,当出现无人声的音乐时,就不能盲目的从耳孔公共端拉一根线直接到地.这样做的后果是收音机没法收到电台!!
这里列举的只是MP3播放器中的两个小小元器件,同一个元器件,在不同的应用电路中都会启到不同的作用.任何复杂的硬件电路都是由这些看上去简单的,小得不起眼的电阻,电容,电感,晶体管组成的,所以,只有充分掌握其特性,才会在电子元件的应用上把这些小东东的性能发挥得淋漓尽致.
本帖最近打赏记录:共5条打赏
离线hanyabin
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-15
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-15
离线jzmp4
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-15
离线玉麒麟
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-15
离线dsawdsaw
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-15
离线shbear
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-15
离线花开花落
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-15
离线firework
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-16
离线578699109
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-16
