  • 3859阅读
  • 8回复
歪门斜套,谁用谁知道!--提高工作效率 [复制链接]
离线fodshje
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-09-15
遇上“可移动磁盘繁忙",怎么滴处理?
在XP中系统会默认"为插入的硬件提供播放通知"
这时后你插入的移动磁盘,在桌面就会弹出播放通知以方便用户可以通过弹出菜单对磁盘进行访问.
在刷完固件或磁盘数据损坏之后,联接电脑,系统就会试图进入磁盘进行访问却访问不了,它就会一直占用这个磁盘的"使用权.所以这时后不要有"开飞机"的想法,否则,,,,,
解决的方法:
打开我的电脑,双几磁盘,提示格式化,回车回车再回车.
再有,在桌面建个MP3的专格工具的快捷方式,在属性里再搞个快捷功能建,比如说F6(记得不要与别的东东的快捷键搞得一样,否则发生冲突..)完毕后遇上要格式化才能刷机的机器,那就
F6 回车,回车,再回车.整个过程持续2.5秒,
我主张"该快的就得快".
本人还是比较相信大伙的速度,估计你的电脑要反应得过来才行啊!!
这个XP自己弹出的菜单对本人来说有点烦,,干脆把它干掉得了,
可以改注册表,要点专业水平...
好用的有超级兔子和优化大师,在系统优化时后,记得把"禁止USB自动写入",,,禁止使用.REG....禁止使用.INF的选项选上,这样的话就算不小心双几了带病毒的磁盘,加上你的卡巴,也不会对系统造成多大伤害,对了,那个"禁止使用FORMAT"的不能选吖!!不然,那你就别想格磁盘了.
当你买了好几张不同系统盘之后,你总会找到一张合适你爱机机的系统,(物质太丰富的时代的麻烦就是怕多得不知道用哪个好)你可以把它认认真真的装在电脑上面,(喜欢漂漂介面及快速装机的同志们又得打几你们了,做得好看的那些系统一般都稳定性&兼容性并不好,普通的GOSHT盘装机只是快,好多应该要有的东东都省了,如果你对系统要求高,那就搞个原版的,完成后把它优化一下性能不会比那些慢和差!!这又得用上我信的真理--守恒定律了,```),把所有的常用软件装调试好后,用超级兔子或优化大师做一个注册表及驱动备份,另存..最后装一个GOSHT把你系统备份下来,备分工具是"一键GHOST软件版本:v11.0 Build 070315"自己到华军软件园去找,功能多,稳定性好,支持FAT FAT32,及NTFS,,用来用去还是这个好``能把DOS工具做得这么有特色那写软件的也算是个人才啊``(声明,我不是广告啊,我可不认识那个人```)就算哪天不辛被人家给毒了,你还能起死回生啊,先是手工清除,再加上卡巴之类,把清除完毕,若注册表被动了恢复一下.还是不能搞定的话,就来绝的,C盘全恢复,只是在这之前得把你C盘里有用的数据备分到其它盘不然,,,,从本人的实践经验看,对付一般流行的病毒这些招应该是够了,前提是了解病毒的四个特性,(计算机基础里有得找)用上几K年前"望,闻,问,切."的四大绝招,,加上你的智慧及实践经验,
肯定能搞定`,本人的系统用了N久了,天天无数次的接MP3,也很少中招,相信对你也有点用吧```所以以后不会因为中招而要麻烦的重装.
(有些经验是本人在网吧里用自己的机器"裸奔"后,以身试毒,苦战两天两夜才得出来的,支持的顶一下吧,在此多谢了)
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线hanyabin
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-15
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-15
离线lsm527888
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-15
离线denguo
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-15
离线zhenli
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-15
离线ananspg
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-15
离线9527
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-18
离线ygw1573
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-23
