  • 41993阅读
  • 27回复
[MP3]通过拖焊闪存解决MP3无法开机故障一例 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-09-09
— 本帖被 阿睦 执行取消精华操作(2021-04-21) —
机型:TINCH TC-390 变色龙128M
故障现象:
无法开机,电脑可发现硬件,但无法发现盘符(如图)
检修过程:
1、从上图中可知机器是采用矩力ATJ2085方案,从易到难,先找到对应的固件写入,但电脑提示:“FLASH无响应”,看来不是软件问题。只好拆机了
2、这款机型还是很好拆的,故省略拆机步骤若干。变色龙机型一般都没有总电源开关,所以在焊闪存之前要先将锂电池焊下来,以防止焊接时将芯片烧毁(切记!)
3、将FLASH的一边引脚全部上满焊锡,最好用0.8毫米带松香的焊锡,如图:
4、将电路板垂直接近90度,用烙铁尖从闪存的最上面一个引脚加热,让锡融化,铬铁同时向下移动,这样焊锡就由于重力往下流动,直到最后一个引脚时将焊甩掉,呵呵说得好像挺简单的,具体就要看大家的动手能力了,还有要多练习。
5、闪存的另一边引脚也如法炮制,焊完之后要认真检查FLASH的引脚间有没有短路、连锡等,如果有再用吸锡器吸除多余的焊锡。合格的拖焊闪存的引脚焊锡应该是又亮又光滑的。
6、焊上电池,屏幕上马上出现了开机画面,OK,搞定!装上外壳.......
来自:数码之家(MyDigit.cn)
离线沈阳易发
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-26
离线p3818000
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-30
离线huowenxin118
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-01
离线lhl1234
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-01
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-09
离线liulx
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-12
离线et1314
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-18
离线sdwzl
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-22
离线xusining
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-24
