  • 4930阅读
  • 6回复
[工仪]请在我处购买过APC PDU插座的进来,可升级最新的固件了 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-18
请在我处购买过APC PDU插座的进来,可升级最新的固件了 最新固件貌似都是2012发布的。。。。。
1 下载固件后点击一下,会自动生成几个文件
2打开第三个软件,选择固件的地址
3输入IP地址和账号密码
4等待一下就可以了
5搞定
附件在这里
APC aos 374固件.zip (1.4 MB, 下载次数: 13)
990- 3571B施耐德电气APCwww.apc.com机架配电单元v3.7.4版本说明990- 3571B发行时间: 2012年10月3日受影响的版本级别:    apc_hw02_aos_374.bin网络管理卡操作系统及                            TCP / IP协议栈的硬件平台V02    apc_hw02_rpdu_374.bin交换/测控机架PDU的应用    powernet406.mib的PowerNet (R ) SNMP管理信息                            库(MIB)有关升级的网络管理卡的固件的详细信息,请参阅该实用程序光盘或APC网站上的用户指南( www.apc.com ) 。APC设备IP配置向导5.0.1版该向导是专门设计的远程Windows应用程序或串行配置网络管理的基本的TCP / IP设置卡。该向导将运行在Windows 2000 ,Windows 2003中, Windows XP中,Windows Vista中, Windows 7和Windows Server 2008中的向导可从APC网站上免费下载。在网站上,按零件编号SFDIPW501搜索找到下载的文件。内容:1.0操作系统和TCP / IP协议栈的修改( apc_hw02_aos_374.bin )    1.1兼容性    在这个版本1.2已知问题    1.3的新功能与增强功能2.0开关/测控机架PDU的应用程序( apc_hw02_rpdu_374.bin )    2.1兼容性    在这个版本2.2已知问题    2.3的新功能与增强功能    2.4中修复的错误在这个版本3.0 APC设备IP配置向导5.0.1版    3.1兼容性    在这个版本3.2已知问题4.0杂项    4.1丢失的密码恢复    4.2的PowerNet MIB参考指南__________________________________________________________1.0操作系统和TCP / IP协议栈的修改( apc_hw02_aos_374.bin )__________________________________________________________1.1兼容性   - apc_hw02_rpdu_374.bin机架式配电单元在这个版本1.2已知问题    1,报告异常: “重置为默认值”不改变波特率     以9600波特的默认值。根据所安装的     应用中,串行波特率可以是特定于附     设备。     处理意见:未修复计划在将来的版本。第1990 - 3571B  2,报告异常:在Web界面,当用户尝试切换     控制台模式(远程登录到SSH)和切换后不执行注销     模式下,用户不再能看到在SSH免责声明页面时尝试     再次切换模式。但是,该功能工作正常时,     用户切换模式后注销。     性格:一个修复计划在未来的版本。1.3的新功能与增强功能    1 ,允许在域和主机名领先的​​数字。  2,新增了修正,以从不同的客户端IP地址块匹配的会话ID 。________________________________________________________________2.0开关/计量PDU的应用( apc_hw02_rpdu_374.bin )_______________________________________________________________2.1兼容性   - 网络管理卡操作系统和TCP / IP协议栈apc_hw02_aos_374.bin         - PowerNet的(R ) SNMP管理信息库(MIB ) powernet406.mib                    - 分相PDU AP7823   - 开关和计量机架PDU AP7811 , AP7800 , AP7801 , AP7802 , AP7802J ,            AP7820 , AP7821 , AP7822 , AP7830 ,                                     AP7830J , AP7831 , AP7832 , AP7832J , AP7840 ,     AP7841 , AP7850 , AP7851 , AP7852 ,                                     AP7853 , AP7854 , AP7855 , AP7862 , AP7862J ,     AP7862X135 , AP7864 , AP7867 , AP7868 ,                                     AP7869 , AP7892 , AP7893 , P7884 , AP7898 , AP7899在这个版本2.2已知问题 1 , SNMP V3的设置响应在的末尾显示一些无效字符    字符串。    处置:修正计划在未来的版本。2.3的新功能与增强功能    增加了一个新的配置选项来设置线对中性点电压。2.4中修复的错误在这个版本 1 ,已加入银行的数字来记录消息。 2, CLI错误消息,现在完成时,超出范围的电压,给出了     线到线电压。 3,现在有在错误信息的一致性,为附近一个无效的值项     负载阈值,过载阈值和低负载阈值。 4,线对中性电压参数现在是可配置的通过SNMP 。 5,线对中性电压的帮助说明现在的Web用户界面可用。 6,分相PDU银行超载警告现在指定的银行超载。 7,无效功率因素值不再接受。 8, “通讯故障”报警消息的描述已经被澄清。 9 。为RPDU电源供应2 SNMP状态现在是正确时,会产生报警。10 SNMP的OID - RPDU负载柜配置报警是现在Web界面一致     报警。11 。接近过载阈值的银行配置更改的消息已澄清     在事件。第2990 - 3571B12 ,如果分相PDU银行断路器跳闸,报警器即会显示在所有     接口。13,超载严重警报,并在不久的超载警告不再显示     同时。14 ,现在能够配置线对中性点电压值和线到线电压     相应地更新。15 ,现在能够配置Telnet中功率因数值。_____________________________________________3.0 APC设备IP配置向导5.0.1版_____________________________________________3.1兼容性   - apc_hw02_aos_374.bin和以前的网络管理卡操作系统和TCP / IP协议栈在这个版本3.2已知问题 1,报告异常:安装过程中,帮助文件和    设备IP配置向导有一些轻微的美学问题。    性格:一个修复计划在未来的版本。_________________4.0杂项_________________4.1丢失的密码恢复    请参见用户指南的实用程序光盘或APC网站    ( www.apc.com )有关如何从恢复丢失的密码指令。4.2的PowerNet MIB参考指南注: MIB参考指南,对网络管理提供      卡光盘和APC网站(www.apc.com ) ,解释了      MIB中,类型的OID ,并且该过程的定义结构      陷阱接收器。有关特定的OID信息,请使用一个MIB      浏览器直接查看它们的定义和可用的值      从MIB本身。您可以在查看陷阱的定义      在MIB本身(网络上的文件powernet406.mib结束      管理卡的CD ,也从APC网站下载,      www.apc.com ) 。第3页
关键词: APC插座
离线hawkrei
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-18
Re:送5个U盘16GB SM3257 U盘写17M以上 提前祝大家春节快乐
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-18
回 hawkrei 的帖子
离线cj033
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-18
离线x1177
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-18
离线lkq12345
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-18
离线185697480
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-31
