  • 8504阅读
  • 9回复
艾诺V1000MP4 ADI-BF531电源故障实例[附电路图] [复制链接]
离线jk1979234
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-03-08
一台艾诺V1000MP4三无。用户说在 一次充电后,按开机键不能开机,而按复位能开机,一天后就这样了。拆机后,该机采用ADIBF531方案,查电池电压在三伏, 可能充电损坏电源部分,导致漏电。赶紧拆除电池,接上维修电源,开机正常。搜索下了一份该机原理图  。该机采用充电IC为SC806I,3.3V稳压块为SP6651A.按下开机键后,电池电压通过R129对C3充电,形成使能电压使6651的4脚为高电平,输出3.3V电压,使各个IC得电工作,同时R4C73形成延时复位。I/O模块IP4001的16脚输出使能维持开机状态,关机这使Q1饱和,使IP4001的26脚为低,使CPU执行关机程序,然后IP4001输出低,6651的4脚变低,停止输出3.3伏,完成关机。在关机状态下接上维修电源,有100MA的漏电,6651有3.9伏输出,4脚为0伏,取下后无漏电,目测6651有裂痕,由于没有此元件,只有代换,手里有HX-VX带使能,通过计算在下取样电阻R53并联39K,飞线连接后,机器修复。
本帖最近打赏记录:共3条打赏
扬扬fe M币 +9 - 2018-08-04
扬扬fe M币 +20 謝謝分享 2018-08-04
zhumitang M币 +20 电源输入部分挺有意思的,线剥皮后直接卡住再压死固定 2018-07-02
r820 M币 +9 謝謝分享 2018-04-26
关键词: BF531ainolADI
离线hysman
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-08
离线wwwwwwwwwwqq
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-08
离线pingfang911
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-01
离线刘乃斌
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-21
离线jk1979234
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-21
回 4楼(刘乃斌) 的帖子
[ 此帖被jk1979234在2009-06-21 19:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线enimv
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-16
离线zgynztyb
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-31
离线disheng
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-12
离线xxhn
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-31
