  • 28215阅读
  • 37回复
[电力]电厂冷却塔:里面长啥样? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-20
下面的图片和大部分文字来源俄媒(英语啊同志们)。还有些是LZ考证得出,配合一些经验写出的,错了轻喷~~
翻译码字不易,欢迎加M支持
咳咳,找的帖子看来已经有前辈发过了
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=791833
没事,今后发帖的时候一定先查重~~~
今后LZ绝不火星!
这些内容都是英文原版,LZ自己翻译也正好是锻炼英语的一个好途径~~不管谁发过,总会有没看过的~~都是给坛友开眼不是么~~~~
你一定见过这样的建筑,但是你知道这些是干什么的么?冷却塔借助空气流动冷却大量的水。
现在,冷却塔系统是工业水冷循环系统中最有效率的环节之一。冷却塔借助上下温差创造了一个自然通风的甬道~~
介绍来自百科:
冷却塔(The cooling tower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是却系借我着水的蒸发国过程来完成,并循环使用。利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。
接下来就让我们走进这个超大号的冷却塔一探究竟吧
其实在冷却塔下面有一个蓄水池,并且有通道联通道工厂(热交换系统?)
鉴于冷却塔的高度,一部分水蒸气会在上升的途中变回水回到循环系统,另一部分会变成云和雾北风吹散。这就是为什么在冬天,空气中虽然没有湿气,这些高塔周围仍会有雾和冰的存在
冷却塔并不能把水温降至冰点,工厂里面出来的水温大概在40-50摄氏度,经过降温,能达到20-30摄氏度(还行吧)
有些冷却塔需要制冷设备来冷却水温。所以有两种冷却塔:自然冷却塔和人工冷却塔(专业名词待整理)
各种各样的电厂会消耗大量的工业用水,这些水主要用于冷却设备和聚合(?),最后这些水被加热。
为了更有效的进行热交换,这些水必须被降温后重新加入内循环系统。因为水温低,(吸热)效率就高(?)
冷却塔中心的水回收洞
散热的原理很简单,就是水蒸气的液化和与水与空气的热交换~这样大量的热会回到环境中去
很壮观吧~~
水和空气进行接触,因为两者温差不同,热量会从高温处转移至低温处~水就能散热了
根据不同的散热喷水系统冷却塔可以分为以下几种类型:
- 薄膜型;
- 滴水型;
- 喷雾型;
- 干的。
每种类型都有自己的优点和缺点。
百度分类:
按通风方式分为:①自然通风冷却塔;②机械通风冷却塔;③混合通风冷却塔
按水和空气的接触方式分:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。
按热水和空气的流动方向分:①逆流式冷却塔;②横流(直交流)式冷却塔;(3)混流式冷却塔
按应用领域分:①工业型冷却塔;②空调型冷却塔。
按噪声级别分:①普通型冷却塔;②低噪型冷却塔;③超低噪型冷却塔;④超静音型冷却塔。
按形状分:①圆形冷却塔:②方型冷却塔。
按水和空气是否直接接触分:①开式冷却塔:②闭式冷却塔(也称封闭式冷却塔、密闭式冷却塔)。
其他型式冷却塔,如喷流式冷却塔、无风机冷却塔等。
冷却塔下面的水回收装置
蒸汽缭绕啊
水帘洞~~
这既是为什么总是在冒白烟,其实那是水蒸气
又粗又胖
一对正在建造
还是烟雾缭绕~~
未完待续~
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+39
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-20
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+26
离线dlxb
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-20
离线decent
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-20
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-20
回 decent 的帖子
离线decent
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-20
回 微笑的先生 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+4
离线浪子清明
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-20
离线lizhifeng
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-20
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-20
回 decent 的帖子
离线我是关于
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-20
