  • 11456阅读
  • 9回复
[AVR]利用Arduino单片机Mega2560自制简易示波器 [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-21
         来自网友Johnag,使用Arduino Mega2560和3.8寸TFT触控屏制作一个简单的示波器。
具体的使用Arduino A0脚采集数据和记录时间,使用触摸屏功能利用程序输入、调整示波器的参数、行为。
示波器参数主要包括:
1. 扫描速度、即水平灵敏度,单位距离内的数据量,波形长度。单位为毫秒/厘米,毫秒/单元格。
2. 垂直灵敏度,波形高度。单位为伏特/厘米,伏特/单元格。
3. 触发信号,捕获信号的灵敏度。只有当信号强度到达某一阀值是,才向屏幕输出、显示波形。
主要部件:
Sainsamrt Mega2560和3.8寸TFT触控屏套件
触摸屏的控制代码则来自Henning Karlsen UTFT library 和 the  UTouch library
(这个网站不稳定,上午能登陆,现在就打不开了,IP位于南非)
套件就是它,是那块板子,售价38美元,不知道这个sainsmart的2560和其他2560的通用性如何。
估计原作者使用这套板子,是因为他们成套地卖,连接容易,兼容性不晓得。
A0脚作为示波器的探头输入,再随便选一个地脚。这时需要把对应的排针弯曲。
全部插好,连接usb,打开arduino的开发环境,从网上下载UTFT和UTouch的库文件,copy到
ARDUINO IDE的库文件夹,打开文件菜单,选择UTFT-demo-320x240运行测试程序。
代码窗口,注释掉第一行,那行是为arduino Uno用的。取消第二行的注释,为mega用的
// Uncomment the next line for Arduino 2009/Uno
//UTFT myGLCD(ITDB32S,19,18,17,16);   // Remember to change the model parameter to suit your display module!
// Uncomment the next line for Arduino Mega
UTFT myGLCD(ITDB32S,38,39,40,41);   // Remember to change the model parameter to suit your display module!
剩下的就是差错,编译上传到到arduino,就应该能看到演示程序运行了。
到这步,文件菜单,Examples>UTouch>Arduino>Utouch_ButtonTest,测试触屏代码。
然后,运行示波器程序,这个示波器的带宽只有1KHz。并且数据信号最高电压只能在5V之下。
这段代码是参考了几处 ,做了一些修改,完成代码如下。
//----------------------START PROGRAM
  Program:       OscopetouchLCDmega
  Description:   Digital Oscilloscope with data  displayed on Color TFT LCD with touch screen
  Hardware:      sainsmart mega2560 board with 3.5" tft lcd touch  module display and shield kit
  http://www.sainsmart.com/home-page-view/sainsmart-mega2560-board-3-5-tft-lcd-module-display-shield-kit-for-atmel-atmega-avr-16au-atmega8u2.html
  Software:      Developed using Arduino 1.0.3 software
                 This program requires the UTFT library and the UTouch library from Henning Karlsen.
                 web: http://www.henningkarlsen.com/electronics
                 Version 1.00
  Date:          5 April 2014
  Author:        johnag
#include <UTFT.h>
#include <UTouch.h>
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t SmallFont[];
// Initialize Screen and touch functions
UTouch  myTouch(6,5,4,3,2);
// Declare variables
char buf[12];
int x,y;
int Input = 0;
byte Sample[320];
byte OldSample[320];
int StartSample = 0;
int EndSample = 0;
int Max = 100;
int Min = 100;
int mode = 0;
int dTime = 1;
int tmode = 0;
int Trigger = 0;
int SampleSize = 0;
int SampleTime = 0;
int dgvh;
int hpos = 50; //set 0v on horizontal  grid
int vsens = 4; // vertical sensitivity
// Define various ADC prescaler
const unsigned char PS_16 = (1 << ADPS2);
const unsigned char PS_32 = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0);
const unsigned char PS_64 = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1);
const unsigned char PS_128 = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);
//------------Start Subrutines------------------------------------
//--------draw buttons sub
void buttons(){
myGLCD.setColor(0, 0, 255);
   myGLCD.fillRoundRect (250, 1, 310, 50);
   myGLCD.fillRoundRect (250, 55, 310, 105);
   myGLCD.fillRoundRect (250, 110, 310, 160);
   myGLCD.fillRoundRect (250, 165, 310, 215);
//-------touchscreen position sub
void touch(){
  while (myTouch.dataAvailable())
      myTouch.read();
      x=myTouch.getX();
      y=myTouch.getY();
      delay(500);
     if ((y>=1) && (y<=50))  // Delay row
     if ((x>=250) && (x<=300))  //  Delay Button
         waitForIt(250, 1, 310, 50);
           mode= mode ++ ;
myGLCD.setColor(255, 0, 0);
myGLCD.drawRoundRect (250, 1, 310, 50);
// Select delay times
if (mode == 0) dTime = 0;
if (mode == 1) dTime = 1;
if (mode == 2) dTime = 2;
if (mode == 3) dTime = 5;
if (mode == 4) dTime = 10;
if (mode == 5) dTime = 20;
if (mode == 6) dTime = 30;
if (mode == 7) dTime = 50;
if (mode == 8) dTime = 100;
if (mode == 9) dTime = 200;
if (mode == 10) dTime = 500;
if (mode > 10) mode = 0;
if ((y>=70) && (y<=120))  // Trigger  row
if ((x>=250) && (x<=300))  // Trigger Button
   waitForIt(250, 55, 310, 105);
   tmode= tmode ++;
  // Select Software trigger value
myGLCD.drawRoundRect (250, 55, 310, 105);
if (tmode == 1) Trigger = 0;
if (tmode == 2) Trigger = 10;
if (tmode == 3) Trigger = 20;
if (tmode == 4) Trigger = 30;
if (tmode == 5) Trigger = 50;
if (tmode > 5)tmode = 0;
if ((y>=130) && (y<=180))  // H position   row
if ((x>=250) && (x<=300))  // H position Button
   waitForIt(250, 110, 310, 160);
   hpos= hpos ++;
    myGLCD.drawRoundRect (250, 110, 310, 160);
    myGLCD.clrScr();
    buttons();
    if (hpos > 60)hpos = 50;
//----------wait for touch sub
void waitForIt(int x1, int y1, int x2, int y2)
  myTouch.read();
//----------draw grid sub
void DrawGrid(){
  myGLCD.setColor( 0, 200, 0);
  for(  dgvh = 0; dgvh < 5; dgvh ++){
  myGLCD.drawLine( dgvh * 50, 0, dgvh * 50, 240);
  myGLCD.drawLine(  0, dgvh * 50, 245 ,dgvh * 50);
  myGLCD.drawLine( 245, 0, 245, 240);
  myGLCD.drawLine( 0, 239, 245, 239);
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  myGLCD.drawRoundRect (250, 165, 310, 215);
  // ------ Wait for input to be greater than trigger sub
void trigger(){
while (Input < Trigger){ Input = analogRead(A0)*5/100;
//---------------End Subrutines ----------------------
void setup() {
   myGLCD.InitLCD();
   myGLCD.clrScr();
   myTouch.InitTouch();
   myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
   buttons();
   pinMode(0, INPUT);
    // set up the ADC
  ADCSRA &= ~PS_128;  // remove bits set by Arduino library
  // you can choose a prescaler from below.
  // PS_16, PS_32, PS_64 or PS_128
  ADCSRA |= PS_64;    // set our own prescaler
void loop() {
   while(1) {
   DrawGrid();
   touch();
   trigger();
// Collect the analog data into an array
StartSample = micros();
for( int xpos = 0;
xpos < 240; xpos ++) { Sample[ xpos] = analogRead(A0)*5/102;
delayMicroseconds(dTime);
  EndSample = micros();
// Display the collected analog data from array
for( int xpos = 0; xpos < 239;
xpos ++)
// Erase previous display
myGLCD.setColor( 0, 0, 0);
myGLCD.drawLine (xpos + 1, 255-OldSample[ xpos + 1]* vsens-hpos, xpos + 2, 255-OldSample[ xpos + 2]* vsens-hpos);
if (xpos == 0) myGLCD.drawLine (xpos + 1, 1, xpos + 1, 239);
// Draw the new data
myGLCD.setColor (255, 255, 255);
myGLCD.drawLine (xpos, 255-Sample[ xpos]* vsens-hpos, xpos + 1, 255-Sample[ xpos + 1]* vsens-hpos);
// Determine sample voltage peak to peak
Max = Sample[ 100];
Min = Sample[ 100];
for( int xpos = 0;
OldSample[ xpos] = Sample[ xpos];
if (Sample[ xpos] > Max) Max = Sample[ xpos];
if (Sample[ xpos] < Min) Min = Sample[ xpos];
// display the sample time, delay time and trigger level
myGLCD.setBackColor( 0, 0, 255);
myGLCD.setFont( SmallFont);
myGLCD.print("Delay", 260, 5);
myGLCD.print("    ", 270, 20);
myGLCD.print(itoa ( dTime, buf, 10), 270, 20);
myGLCD.print("Trig.", 260, 60);
myGLCD.print("   ", 270, 75);
myGLCD.print(itoa( Trigger, buf, 10), 270, 75);
myGLCD.print("H Pos.", 260, 120);
myGLCD.print( itoa( hpos, buf, 10), 270, 135);
//myGLCD.setBackColor( 0, 0, 0);
SampleTime =( EndSample-StartSample)/1000;
myGLCD.print("Sec.", 205, 210);
myGLCD.print(" ", 280, 30);
myGLCD.print(itoa( SampleTime, buf, 10), 205, 220);
// Range of 0 to 64 * 78 = 4992 mV
SampleSize =( Max-Min)*78;
myGLCD.print("mVolt", 5, 210);
myGLCD.print( itoa( SampleSize, buf, 10),5, 220);
myGLCD.print(itoa( analogRead(A0)*4.15/10.23, buf, 10),110 ,220);
//-------------------------END PROGRAM
上图,作者用lm317和555做的一个信号源。
另外,热烈祝贺我家猫成功逮到一只麻雀,通常壁虎是它的猎物,只逮到过一只老鼠,但鼠患已绝。
我更希望的是它能对付苍蝇蚊子。
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+18
离线abigbell
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-21
离线kyd12345
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-21
离线lsyswh
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-21
离线zzqqzzz
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-21
离线soma
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-21
离线damutou
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-21
离线liquidator
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-21
离线cz_motong
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-22
离线menwawork
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-21
