  • 34584阅读
  • 40回复
[WiFi]拆坏平板的WiFi模块做USB无线网卡的试验 [复制链接]
离线海州望景
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-23
昨天在楼下捡到了一个平板电脑,屏幕已经完全破碎了,外壳也没有了,可以参见拆机贴http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=883335
经过昨天和今天近一天的测试,发现平板的主板也是没有救活的可能了。上边有几个能用的模块,板子也就没舍得扔掉。其中能用的
零件有RTL8188 WIFI模块,还有一个8G的闪存芯片。
于是就想利用这个WIFI模块做个USB无线网卡,仅是试验,手里边只有一个USB插头,没有成品板和外壳,如果试验成功,就加个外壳,做成真正的无线网卡。
主变上的RTL8188芯片
从网上找到的接口定义
模块的参数描述。从参数看,此模块支持150M的速率,传输效果还不错。这个模块并不是用5V电压供电,而是3.3V,电脑的USB接口输出的是5V,看来需要加降压电路模块才能正常工作
拆掉模块,由于板子散热非常好,模块非常难拆,手里边有没有热风枪,用黄花907,温度跳到最高,搞了十多分钟才拆下来,整个板子都烫手了
拆掉的模块
具体制作过程就不描述了。上两张焊接好的图片
本来想找个3.3V的稳压器的,找了找去也没有找到。只好使用两只M7二极管串联来降压了
天线随便使用了一段导线,过会通电看看信号效果
通电后电脑立即就检测出新硬件来,然后使用360驱动大师装驱动,驱动装好后,输入WIFI密码,正常连接,信号非常好。使用万用表实测,USB输出4.99V,网卡电压3.46V,还在允许的范围内。通电使用了半小时,芯片稍微有些热量,没有发烫,看来能长期稳定运行了
通电连接成功了,信号非常好,显示速率150M
我的宽带是4M移动的,360测速值,效果非常不错。请M币猛砸,鼓励一下吧!
接受网友的建议,加了个读卡器的外壳,已经做成真正的无线网卡了,DIY帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=884817,谢谢!
[ 此帖被海州望景在2014-05-25 13:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+79
12
离线5688639
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-23
离线gzhs560
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-23
离线200birds
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-23
离线海州望景
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-23
回 200birds 的帖子
离线hideaway
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-23
离线clq155
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-23
离线星星點點
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线wwl836470
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-23
离线海州望景
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-23
回 wwl836470 的帖子
