  • 8882阅读
  • 10回复
[笔电]【不完美拆卸】联想thinkpad坏的90W笔记本电源----MOS击穿 [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-25
3块钱买来的坏笔记本电源
橡胶锤敲了2天才打开    这次也是 hipro高效代工 倒是没有把焊盘啥敲掉 说明  前面敲的高效代工的戴尔电源是设计问题  抗震不行  零件焊盘都掉了 害我焊了半天才弄好  这是链接       http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=884054
这个电源头一天就敲开了一半   用塑料拆机片 插入后 掰开了一点  还算完好     然后就死活打不开了
我第二天接着敲还是不行  索性用手掰 用塑料卡插入顶  又开了一点  后面就直接用手往外掰   基本都完好掰开了  到最后  电源线那边 一使劲掰过头了 直接掰翻过去了(就是 以带电源线的那个边旋转了  )  边上掉了一点塑料   如果有那个 类似用尖嘴钳往外撑 或者 有个 版友自己做的 用两个螺母慢慢往外调整的那个开壳器估计效果更好
看型号知道是  20v 4.5A的   高效电子(东莞)有限公司生产的
拆开后   屏蔽盒子还用胶带贴的  当然也有卡口  说明更加防震了
拆开后就能看到   有原件烧毁了   导热胶都黑了    是两个1206的电阻烧毁了
电路板左边的  贴片芯片 是 意法电子的 TSM103AIW  就是 做过压过流检测用的 双运放加基准   是电源里常用的零件   这个是单光耦电路  现在90W电源很多都用单光耦了 估计双光耦没地方塞了 电源体积太小了毕竟  零件能少则少(但不是山寨电源的那种 不保证性能的减少)
立刻检测  保险丝正常  输出无短路  功率因数校正用的是日本东芝 2SK4106的MOS管 (太紧凑看不清  只看到106和T东芝的标志   估计 不是2SK3106 就是2SK4106   经过查询  2SK4106是东芝产品  才确认的)   是500v  12A的  测试该mos正常
pfc的整流二极管 是 美国安森美的   MUR460  (就是摩托罗拉半导体的前身)
主开关管烧毁   也是有零件挡着看不清  用电筒照了半天   并且用木头筷子顶着   看清了 是11N65C3   应当是德国英飞凌的  SPA11N65C3     是11A 650V的MOS       加电  电路不工作  保护 有打嗝保护声音
下图上面的一个 8脚 SO-8贴片芯片就是PWM开关电源芯片 估计应当和MOS一起烧毁了  是美国安森美的 NCP1377B
靠下面的芯片是 ST意法电子  pfc芯片  L6562D
主滤波电容  日本 化工KMG系列 400v 100uf
输出的电解电容   日本尼吉康的HV系列 25v 680uf的两个
电源整体做工不错    不过是 双面板(同样   苏州力信LI SHIN做的90W的体积一样 但是单面板 而且还是同步整流设计   维修方便)    这是力信的 链接http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=886084&ds=1&page=1&toread=1#tpc
这个双面板维修起来要费劲多了  要仔细检查后 才可以更换 电源芯片和 MOS  所以留着以后慢慢修
[ 此帖被bestbuyroc在2014-05-25 18:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+10
离线yuexiu
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-25
离线bestbuyroc
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-25
回 yuexiu 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-25
离线wwl836470
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-25
离线中心小学
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-25
离线bestbuyroc
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-25
回 wwl836470 的帖子
离线bestbuyroc
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-25
回 中心小学 的帖子
离线wwl836470
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-04
离线bestbuyroc
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-04
回 wwl836470 的帖子
